kann sich das jemand erklären. Ich hatte zuletzt CP25 Sprit und OS8 Kerze. Damit lief der Revo solange gut, solange er nicht stark gefordert wurde. Zuletzt heute alles paletti. Nun hatte ich zum Test ein Sprit mit 30% Nitro und 25% Aerosynth 3 ßl.
Tank und Zusatztank vollständig geleert.
Die Nadeln anfänglich alle etwas fetter gestellt (2 Klicks zur Sicherheit). Angelassen und kurz nur geschwebt. Gelandet und die Maxtemperatur war so um die 85 Grad. Meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Auch lief er ziemlich auf der fetten Seite.
Nun wieder getankt, Motor an und er blubberte so vor sich hin. Abgehoben und mit wenig Vorwärtsflug weg, dann eine seichte Rechtskurve eingeleitet. Mitten in der Kurve kam ein Motorabsteller. Vorher war absolut nichts komisches zu hören. Nicht Blechern, kein Aufheulen - einfach nix. Er war einfach schlagartig mitten in der Kurve aus. Ich war gerade ca. 7m hoch. Dann mittels Autorotation gelandet und hat funktioniert. Aber jetzt kommts.
Max- Temperatur 204 Grad (Celsius). Sofort bin ich zum Tisch zurück und habe das transportable Thermometer angehalten.
- Kurbelgehäuse unten: 56 Grad. Fingerprobe ohne große Probleme
- Gehäuse vor Kühlkopf und vor den ersten hinteren Kühlrippen 64 Grad
- Letzte Kühlrippen hinten knapp 79 Grad.
- Ab der dritten Kühlrippe von vorne 176 Grad.
- Der Kühlkopf noch 191 Grad
Was ist das denn? Der Motor ist natürlich hin. Da ist wirklich keine Kompression mehr. Achja, einen Filter benutze ich auf Anraten. Der ist frei. Kein Schmutz im Tank oder sonstwo.
Grüsse
Holger
Holger
Wenn sich da was nicht verträgt oder sich Rückstände lösen dann reisst der Schmierfilm ab und Schicht ist.
