was benutzt ihr für tanks in eueren revos ??
die originale dreh und drink flasche ist ja kaum dicht zu kriegen .
ich habs schon unzählige male versucht den verschluss anders aufzuschrauben - ich krieg die nicht wirklich dicht.
der 700ml Kavan-tank ist mit seinen 165x84x71 leider etwas zu hoch - oder geht der grad noch so rein *
Hallo, also ich habe auch zwei V-Revos und habe noch nie probleme bekommen. Dazu habe ich noch YS Motoren da habe ich echt viel druck im Tank.
Hast auch den O-Ring drinn?
aber ich kanns drehe und wenden wie ich will - der verschluss ist irgendwie leicht verzogen (kommt mir vor) und er ist nicht 100% dicht.
wenn ich den tank mit dem mund aufblase und dann eine zeit werte kommt nicht mehr so viel raus wie wenn ich gleich wieder aufmache.
wenn ich den tank unter druck setze - so wie mit einem druckregulator von webra oder das von YS weiß ich nicht ober der deckel nicht wie eine rakete abhaut.
Also ich Kann dir nur sagen das ich noch nie Probleme damit hatte. Setze den Tank doch mal unter Wasser unter Druck, dann siehst auch wo die Luftblasen rauskommen.
Michael
ich habe auch keinerlei Probleme mit meinem Tank! Auch ich habe einen YS drin und da ist richtig Druck im Tank!! Vielleicht hast du mal zu fest zugedreht und er jetzt undicht? Man brauch den wirklich nur handwarm andrehen! Ich würde da keinen anderen Tank nehmen, gibt sowieso keinen besseren für einen Revo! Sonst bestell doch einfach einen Neuen-mit dem wird es bestimmt dann auch gehen und nicht mehr laufen!!!
Gruß, Sebastian.
Yupp, lauwarm anziehen und dicht isset.
Auch die Anschlüsse nicht zu fest anknallen, sonst quetscht es die O-Ringe raus. (Wenn dir die "weiche" Befestigung der Anschlüsse nicht gefällt, dann mach Dichtpappe rein, dann kannst du richtig festziehen wie gewohnt von anderen Tanks).
kannst ja noch zusätzlich das Gewinde mit Teflonband umwickeln und dann den Deckel mit "Gefühl" anziehen. Mit dem Zeugs werden normalerweise Verschraubungen im Druckluftbereich abgedichtet.
Nimm mal 'ne starke Lampe und schau Dir den Schraubverschluß an. Wenn man den andonnert, bekommt er dann Risse bei Anwesenheit von Vibrationen.
Gut gegen drücken, moderat anziehen.
