Drehzahlmessung bei SJM und ähnlichen
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    welches Gerät benuzt Ihr zur Messung der Rotorkopfdrehzahl - bis 3000 U/min und mehr?
    Mein altes hört bei knapp 2000 U/min. auf.
    jochen
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: Drehzahlmessung bei SJM und ähnlichen
    Hallo Jochen,
    ich verwende den DT1-Opto von Conrad. Zur Messung muss ein Signalstreifen auf das zu messende Objekt geklebt werden. Da der Drehzahlmesser mit LED´s arbeitet, darf das Umgebungslicht nicht zu hell sein. Zwischenzeitlich gibt es wohl auch eine Laserausführung zur Messung im Freien bei Sonnenlicht. Mit beiden Geräten kann aber nur am Boden gemessen werden. Dazu wird der Heli unter Verwendung einer dämpfenden Unterlage entsprechend fixiert.
    Es gibt auch Geräte mit denen die Drehzahl im Flug gemessen werden kann. Dazu wird aber wohl ein 2. Mann/Frau benötigt.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Hallo Jochen
      Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
      ich habe mit dem ding 41300rpm auf einem 6 blatt impeller gemessen...
      an meinem sjm get es locker.
      mit der eingebauten LED muss man allerdings 5cm an den rotorbreis gehen.
      mit eine LED taschenlampe (zB. diese flachen OSRAM) auf der anderen seite (am boden) can man es von viel weiter messen.
      Marcel
      www.helidigital.com
