hatte gestern ein komisches Problem ,nach dem starten des Motors gab ich etwas Gas und der Rotor wollte nicht drehen,dachte Kupplung evtl. defekt ,war es aber nicht Zahnrad mit Zahnriemen lief nämlich.also funzte die ßbertragung von dem Alu-Rad (da wo der Riemen draufsitzt) zum oberen Zahnrad nicht. Hab den Motor noch mal ausgemacht alles mal angeschaut aber nichts entdeckt.Hab den Motor noch mal gestartet und dann gings wieder ,bin der Sicherheit halber mal 10 min geschwebt (in sicherer Höhe 10 cm
) dann wieder Rundflug und alles ok, bin aber dann doch wieder gelandet und hab nun Angst das mir das im Flug passiert.Beim den ersten 20 min Flug hab ich mal was schleifen gehört aber hab keine Veränderung beim Flug gemerkt.Könnte es sein das ich evtl. durch meinen Starter ,ist ohne Freilauf, da was kaputt gemacht hab? Bin mit der erst 5 x geflogen .Guß
Michael
) dazu kommen.
