ich habe es schon erlebt, dass in Bausätzen das HeRo-Gehäuse nur aufgesteckt war. Da besteht dann die Gefahr, das es sich bei einem härteren Bodenaufsetzer selbständig macht. Ich habe meine HeRo-Gehäuse alle mit CA verklebt. Vorher das Gehäuse entfettet und das Heckrohr etwas aufgerauht. Mit CA muss man aber sparsam umgehen, damit nichts in die Lager läuft oder der Riemen verklebt wird. Ist das Heckrohr beschädigt, kann man das HeRo-Gehäuse leicht lösen, indem man die Klebestelle mit Aceton benetzt. Damit lässt sich auch ausgehärteter CA wieder lösen (hat zumindest bei mir funktioniert).
also mein orginal Housing war mit dem Kohlerohr nicht verklebt.
Da passierte genau das was Dieter hier postet.
Knapp über dem Boden drehte der Kleine sich zu mir - leichte Fehlsteuerung - blieb mit dem Hecksporn etwas hängen - dabei das Gehäuse vom Kohlerohr runtergezogen und anschließend noch ins Heckrohr eingeschlagen.
Vielleich wäre es sich mit verklebten Hero gerade noch ohne Chrashfolgen ausgegangen.
Mit dem neuen Hero auch nicht verklebt - paß sehr genau und sitzt stramm - habe aber bei meiner Nachfrage hier über verklebt oder nicht verklebt keine Antwort erhalten.
Werde eventuell jetzt aber doch von außen 2 Klebepunkte setzen - dann ist es wenigstens leicht fixiert.
Habe Alu Heckrohr und da ist mir das Teil auch zwei mal abgefallen und hat mir den Zahnriemen zerlegt.Habe mir das Heck vom Pro besorgt und habe seit dem keine Probleme mehr, da es 1cm auf dem Rohr sitzt.
mir ist es gestern auch zum 2. mal passiert - Heckriemen aber i.O.
Vorgestern meine 3 Lipos leer geflogen - spiele momentan noch mit Feineinstellung herum.
Gestern alles gecheckt - Drehzahl hochgefahren - plötzlich drehte er sich im Kreis am Boden - Heck runtergezogen -
Hauptzahnrad defekt - Rotorblätter abgeschliffen - hab`s jetzt mal mit CA-Kleber probiert
Irgendwie muß sich das Heck im HH-Modus falsch programmiert haben - Abends mal im Normal getestet - Mittellage des Hecks paßt mechanisch einwandfrei - alles gesäubert und geölt - Heute geht`s wieder weiter
Der Rest scheint nicht beschädigt zu sein.
Den Tip mit Pro-Heck habe ich mir notiert - längere Führung wäre wirklich sinnvoll.
nach 2x Heckabzug habe ich gestern erstmalig verklebt.
In der Betriebsanleitung steht leider davon nichts drinnen und mein orginal war auch nicht verklebt - konnte ich problemlos abziehen.
Jetzt bin ich wieder um eine Erfahrung reicher.
Schönes Wochenende
Herrmann
Hallo Herrmann,
ist nicht unbedingt ein Trost - aber nur aus Fehlern wird man klug oder Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die man im Leben gemacht hat.
Wer also von sich behauptet viel Erfahrung zu haben, der hat "einfach nur viel Mist gebaut bzw. bauen dürfen".
ja was glaubt Ihr denn wie viele Helis mir zu Anfang meine Helizeit vom Himmel gefallen sind, bis ich kapiert habe
-dass man alle Schrauben grundsätzlich sichern muß
-dass man grundsätzlich vor jedem Flug ein kleine Sichtkontrolle durchführen sollte
-dass nach Murphys Gesetz grundsätzlich immer dann Probleme passieren (Akku leer usw.) wenn man sie absolut nicht gebrauchen kann, weil man z.B. gerade auf dem Rücken fliegt
Hi!
__________________________________________________ ___________________________________________
Da ist wirklich viel wahres enthalten.
Habe den SJM in den letzten 2 Wochen 3x geerdet - zwar nie viel passiert - aber eigentlich immer meine Schuld.
Von Flugfehler über Schlampigkeit bis hin zur Blödheit Alles enthalten.
Erfreulich, daß immer wenig kaputt war.
Aus Erfahrung wird man klug Hoffe ich wenigstens.
Am Wochenende alles zerlegt, einiges sicherheitshalber ausgewechselt und gehofft, daß alles wieder paßt.
Leider doch nicht - muß heute noch die Hauptrotorwelle austauschen scheint minimalst krumm zu sein - in bestimmten Drehzahlbereichen Vibs. Aber das gehört zur Heli-Welt dazu.
Dafür habe ich mir am Wochenende mal am SIM einen brauchbaren Pitch-Heli ausgesucht und eingestellt - für die kalte Jahreszeit zum ßben - kann nicht schaden.
