Heckrotorgehäuse Moskito weg geschmolzen
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    Re: Heckrotorgehäuse Moskito weg geschmolzen
    Hallo Oli,
    sind nicht dabei.Best.Nr. ist 1x S4303 (10,20€)und 1x S4034 (10,20€).Hatte bei einem Mosi das gleiche Problem da sind mir zig Heckgehäuse egal ob mit oder ohne Aluring abgebrannt.Hatte mir dann ein Alu Heckgehäuse dafür besorgt.Beim 2.Mosi nie Probleme mit den Kunstoffteilen gehabt.Keine Ahnung woran es gelegen hat.
    gruss Tom
    • RC-Helibird
      RC-Helibird
      Hi Tom,
      vielen Dank für die Info! ich versuche es jetzt noch einmal, dann denke ich auch über ein Alu Heckgetriebe nach...
      Grüße,
      Oli
      • bf212
        bf212
        Moin Oli,
        also die Lager sind mit Sicherheit nicht dabei. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich mit den alten Gehäuseschalen das selbe Problem hatte. Habe die Lager einzeln bestellt und dann in die neuen ( modifizierten ) Gehäuse mit Loctite 648 eingeklebt. Hält schon seit letztem Herbst, und dieses Jahr bin ich wirklich viel geflogen.
        Gruß Hagen
        • kilothilo
          • 05.05.2003
          • 296
          • Thilo
          • Fliege überall wo Platz ist
          Sorry der Nachfrage, braucht hier noch jemand ein Heckrohrgehäuse vom Moskito? Hab so ziehmlich alles verkauft vom Moskito aber das ist noch liegen geblieben. Also wenn jemand Interesse hat kann er mir ja eine PN zukommen lassen und können so Komunizieren ohne den Thread hier zu verwässern.
          Nice evening
          Thilo
