Sender Lama V4 auf Mode 3 umlöten, wie?
  • helihornet
    helihornet
    ich habe eine Lama V4 von eSky erstanden und möchte als Mode 3 Flieger trotzdem mit dem orgiginalen Sender (Mode 2) fliegen.
    Dazu müsste ich die Poti-Kabel umlöten, aber welche? An jedem Poti sind 3 Kabel dran, muss ich die alle 3 umlöten oder jeweils nur eines (quasi den Signalausgang).
    Hat das mal jemand gemacht?
  • Eberhard
    Eberhard
    Re: Sender Lama V4 auf Mode 3 umlöten, wie?
    Irgendwo im Sender findet man einen Jumperblock oder DIP-Schalter mit 4 Hebeln, damit kann man den Mode umstellen.
    • helihornet
      helihornet
      Leider nicht...
      Beim Sender der Graupner 47G z.B. ist es so, bei eSky sind keine Schalter zu finden.
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        ich habe den nicht um gelötet, sondern die Potis getauscht, und dann die Trimmung wieder verschweißt
        • helihornet
          helihornet
          falls jemand vor dem gleichen Problem steht: habe den Sender eben umgelötet, ist überhaupt keine Aktion und einfacher als befürchtet. Die 3 Kabel pro Poti sind unter den entsprechenden Platinen mit einer Art Steckergehäuse zueinander fixiert, daher ist das aus- und wieder einlöten recht problemlos.
          In ca. 30 Minuten war´s erledigt, funktioniert einwandfrei.
          • conny
            conny
            Hi ,
            wenn du an einem Poti die beiden ßUSSEREN Kabel vertauscht dann entspricht das einem Servo Reverse (natürlich sollte man auch das 2. Poti für die Trimmung umlöten wenn vorhanden :-) ) .
            Habe auf diese Weise eine NoName Billig Funke von "Gas vorne" auf "Gas hinten" umgelötet.
            Probleme bekommst du allerdings wenn es sich um eine Computerfunke handelt: Eigentlich sollte die die besagte FUnktion ohnehin unterstützen, wenn nicht dann kann Umlöten aber dazu führen daß evtl. Mischer nicht mehr funktionieren ..
            Conny
