Antriebsset für Eco 8
  • Gast-Avatar
    Hallo Eco 8 Experten
    Möchte meinen Eco 8 auf "bürstenlos" umbauen .
    welche Antriebs-Regelerkombination könnt ihr empfehlen ?
    Habe die Seiten/ Tests von "Kurt" gelesen.
    Gibt es eine Alternative zu den HB - Motoren ?
    Wo kann man die Antriebssets HB 30 - 12 / HB 20/12 mit Schulze - Regler günstig und schnell bekommen .
    Danke für eure Ratschläge
    Wilfried
  • Kai-Uwe
    Kai-Uwe
    Hallo Wilfried,
    die Kombination Kontronik Fun und Smile läuft auch ganz gut, wird glaube ich auch als Set &acuterive´ von Kontronik vertrieben...
    Grüße, Kai.
    • Uups
      Uups
      Servus,
      als Alternative zum HB fallen mir nur noch Köhler und Lehner
      ein. Der Köhler ist ein Außenläufer und paßt vielleicht nicht auf anhieb. Der Lehner ist in der Preisklasse ab 200 euro angesiedelt. Ein Set aus HB und Steller bekommst Du recht schnell beim Hersteller selbst([a href=\"www.hb-motoren.de\"]www.hb-motoren.de[/a])
      MFG Jürgen
      P.S. Ich habe selbst ein Set (3013 und 45Ho) und bin sehr
      zufrieden.:-))
      • hoeppie2
        hoeppie2
        Also die Brushless von Ikarus kann man auch fliegen manche schreiben hier negatives aber diese Erfahrung habe ich nicht gemacht
        Uwe
        • Micha_H
          Micha_H
          ich fliege Hacker B50-19S, an 10Zellen RC2400, 14Zähne und mit unsymmetrischen GFK Blättern. Regler: Schulze 45HO
          rpm: ca. 1700
          Rundflug ca. 7,5 min
          Schweben ca. 9 min
          Leistung: ganz OK
          Hinweis zum Regler: Bei Schulze muß bei jedem Akkuwechsel die Drehfeldgeschwindigkeit gewählt werden zwischen high und low. Heißt: Gaskanal auf 1/3, dann Akku ran, dann nach 2s auf 0, erst danach ist er scharf.
          Michael
