der Roxxter22 soll nach dem Betriebsurlaub von LF-Technik (17.09.07 bis 28.09.07) ausgeliefert werden, der GyroBot soll dann wahrscheinlich im Herbst folgen.
Naja, Herbst ist ein dehnbarer Begriff
Weiß jemand schon was genaueres zum Erscheinungsdatum des GyroBots?
Evtl sogar etwas zum Preis? Soll ja in etwa soviel wie das V-Stabi System kosten - hab ich zumindest gehört(?)
Hallo, ich habe in Melle mit LF gesprochen, das Gyrobot kommt ende Herbst-Winter. Der Preis wird in etwa beim V-Stabi liegen, die größe des Gerätes ist schon beeindruckend klein aber es ist ohne PC am platz einstellbar, dafür gibt es einen Kontrollbildschirm, der die Einstellungen anzeigt. Die eigentlichen Einstellungen werden vom Sender vorgenommen. Gruß Andreas
nein, es war noch immer der Schrumpfschlauch drumherum.
Das Display wird es wahrscheinlich als Zubehör geben, es zeigt im wesentlichen die einzelnen Menüpunkte an und den jeweils eingestellten Wert. Man kann das ganze wohl auch "blind" bedienen. Die Auswahl der Menüpunkte passiert über einen Taster am Gerät, die Veränderung eines Wertes über den Heck-Knüppel. Es sind wesentlich weniger einzelne Parameter einzustellen als beim V-Stabi. Wenn ich mich richtig erinnere sind es bei der Version, die er mir gezeigt hat, für Taumelscheibe und Heck insgesamt 16 Parameter (teilweise Grundeinstellungen, teilweise P und I Werte für die einzelnen "Regelungen").
Laut seiner Aussage will er sich mit der Auslieferung keine Streß machen, sondern das ganze in Ruhe und ausgereift auf den Markt bringen.
Da ich eh noch am Sparen bin, habe ich auch noch ein wenig Zeit. Also nächstes Jahr im Sommer werde ich hoffentlich beim Chrash die Paddel heile lassen Gruß Andreas
Bin auch von dem R22 sehr begeistert. Â
Ich hab auf runryder den Bild hier vom GyroBot gefunden. http://runryder.com/helicopter/t344063p1/
Ich würde gerne 6S A123 Zellen im R22 probieren.  Die passen ja genau im Chassis rein Â
Wundere mich nur ob das genug zum rumturnen ist?!?
ich würd mal meinen - da der Roxxter22 ja gut 500g schwerer sein wird - dass du sicher nicht mehr wie am
Video oben mit 6s erwarten wirst können..
eher weniger (Leistung, Flugzeit)
wohl eher so wie beim Acrobat10-Video mit 5s (wobei ich hier dazusagen muss, dass der Motor hier am Limit ist... im SE geht der gleiche Akku nämlich kräftiger)
und womit du viel rausholen kannst: eine Heizbox für die A123
A123 kalt: da haben 7s weniger Druck wie 50°C warme A123 als 6s
Danke für die Clips! Der SE fliegt sich ja ganz gut damit. Ja, mit "rumturnen" meinte ich nur Kunstflug (kein 3D). Ich glaube da müsste man schon 8S in R22 reinsetzen um richtig rumzuheizen (translation = 3D)
Der Hitzebox ist keine schlechte Idee!
mfg,
Paul
T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
