Futura Gold Riemenwechsel
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe meinen Uralt - Futura-Royal ( Gold-Mechanik ) 14 Jahre alt auf Elektroantrieb umgebaut
    Motor : LRK 435.30
    Regler : Jazz 55
    Akku : 10S4P 1600er Konions
    Motor - Riemenrad : 27Z ( AT10 ) => Gesamtübersetzung i=8,89
    Riemenlänge : Original - Riemen L = 375 mm
    ==> funktioniert grundsätzlich einwandfrei !!
    Leider habe ich es bei den ersten Testflügen etwas übetrieben und die Kraft des LRK unterschätzt was dazu führte, dass er mir den Motorhalter ( immerhin 6mm AL )verbogen hat, was den Riemen dazu verleitet hat seitlich an die Bordscheibe anzulaufen und dieser sich aufgeschlitzt hat.
    Konnte das Teil noch ohne Beschädigung landen, brauche aber nun einen neuen Zahnriemen.
    Ist der Zahnriemen noch lieferbar ? / wenn ja wo ?
    Habe leider keine weiteren Unterlagen / Bauanleitung !
    Wer kennt sich mit der alten Futura-Gold - Mechanik aus ?
    Muß die komplette Mechanik auseinander um den Riemen zu wechseln ?
    danke für Eure Unterstützung !
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: Futura Gold Riemenwechsel
    Hui .. schweres Geschütz
    Der Zahnriemen ist AT5. Längen von 325, 375, 390 sind standart Längen die es auch im freien Handel gibt. Bei Robbe gibts die wohl auch noch. Wenn Du nicht fündig wirst, ich hab hier noch einen 375er liegen wenn ich mich nicht irre.
    Gruss Arne
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Ach ja...das Riemenrad musst Du schon ausbauen. Dazu Hauptrotorwelle raus, Zweite Getriebestufe raus, Klemmring unter der Rimenradwelle ab, Zahnradwelle raus, Riemescheibe raus. Umgekehrt wieder zusammen
      Gruss Arne
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Und da wir ja liebe Helikollegen sind
        http://www.robbeusa.com/helicopters/...utura.Gold.pdf ...
        LG Arne
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Arne
          Erst mal vielen Dank für Deine Antworten, Helikollege !
          Was willst Du denn für den 375er AT5  haben  ( wie alt ist er denn / neu oder gebraucht ? => noch nicht brüchig  !? ) wäre sehr interessiert !
          Kannst mir ja eine private Nachricht senden
          Ist ja sau blöde, wegen dem Riemenwechsel den ganzen Antriebsstrang und die Rotorwelle demontieren zu müssen
          Hoffe den elektrischen oldtimer  schnell wieder lauffähig zu haben !
          GruÃ? Wilfried
