SJM Hauptrotorwelle
  • Max1
    Max1
    SJM Hauptrotorwelle
    Wer kann mir sagen wie lang die HRW unten ab dem Fixiering sein muss.
    Ich finde nirgendwo ein Maß.
    Beim V1 war das kein Problem da wurde der untere Ring an der Welle mit einem Stift in der Borung befestigt.
    Gruß Fritz
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Re: SJM Hauptrotorwelle
    Hallo Max
    Wie lang weiss ich nicht, ich schiebe halt die Welle aber so weit wie möglich nach unten, und dann schtimt die Position
    Marcel
    www.helidigital.com
    • Max1
      Max1
      Hallo Marcel,
      Dann must Du aber jedes mal deine Gestänge neu einstellen, denn wenn Du die Welle 2mm tiefer hast verändert sich ja die länge zum Rotorkopfzentralstück und die gesamten Gestänge.Deshalb brauche ich das genaue Einbaumaß.
      Gruß Fritz
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        also meine geht genau bis unten an den Rand des kugellagers. Kann aber sein das da nicht alles stimmt mit der länge -.-
        stelle doch einfach die servos auf 0 grad klapp die zusammen (wie beim transport) und schraub den stellring fest, wenn sich die Blätter berühren (genau 0°)
        • Max1
          Max1
          Danke für die super Antworten aber hat denn keiner von Euch einen Meßschieber?
          Gruß Fritz
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            sorry gestern komplett zerlegt und leider nicht an dich gedacht
            Mach die mal einfach so rein, das die stange unten bündig mit dem Kugellager abschließt, so wars bei mir am anfang.
            • Max1
              Max1
              Danke Steffen werde meine morgen mal messen.Hatte original keinen Arretierungsring für oben habe bei Andi gestern einen bestellt.
              Nach Einbau werde ich mal genau messen vom Unteren Ring bis Unterkante Lager.
              Gruß Fritz
              • Hot-Hörmy
                Hot-Hörmy
                ich löse alle Schrauben, ziehe die Welle vorsichtig raus, neue wieder rein, bis unten dieser Absatz am Lager ansteht - alles Schrauben mit Sicherungslack festschrauben und fertig. Dabei halte ich unten das Hauptzahnrad fest - damit diese Beilagscheiben nicht herausfallen.
                Hat bisher immer einwandfrei funktioniert - dann die TS mit dieser Schraube sichern und Servogestänge paßt wie mit der alten Welle.
                Von der TS zu dieser Hülse oben - da messe ich vorher den Abstand mit der Schiebelehre - dann paßt auch der Pitchweg wieder.
                Den Rest vergesse ich - zerlege beim Wellentausch nicht immer den gesamten Heli - bisher 3x getauscht - wobei nur 2 Wellen krumm waren.
                Bei einer habe ich diese Hülse oben mit den 3 Schrauben etwas ungleich festgeschraubt - dann meint man optisch, daß die Welle einen Schlag hat - kommt aber nur von der verspannten Hülse. Das hat mir Dieter damals so erklärt - und er hatte recht, wie immer
                HerrMann
                • Max1
                  Max1
                  Danke HerrMann
                  Fritz
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Ich mache es genau wie Herrmann...
                    funzt gut
                    Ciao
                    Marcel
                    www.helidigital.com
