mein gebrauchtes ebay-komplettpaket sjm hat nen hacker heli-regler ... soweit sogut ...
progammierung auch abgeschlossen, aber ich möchte es als eigentlicher jazz/kontronik-regler-nutzer nun genau wissen, da ich das bislang nie wissen musste
also :
1. timing
Damit lassen sich unsere Controller optimal an die
verschiedenen Motortypen anpassen. Eine -Motorvorzündung- ist notwendig, da durch die Induktivität
der Motorspulen der Stromanstieg zeitlich verzögert wird. Das Timing wird in Grad angegeben.
Damit wird gekennzeichnet, wie weit vor dem eigentlichen Zeitpunkt der Spulenstrom eingeschaltet
wird. Je schärfer das Timing, je höher die Gradzahl, umso mehr verschiebt sich der max. Wirkungsgrad
hin zum Betrieb mit höhern Strömen. Das optimale Timing wird durch die verschiedenen Varianten
der Motorkonstruktion bestimmt.
Timingstufe -1- vorprogrammiert, das entspricht einer Einstellung
von 2° -Vorzündung-. Diese Stufe ist die effektivste für HACKER-Brushless Motoren. Diese Einstellung
ist auch für 2-polige Motoren anderer Hersteller zu empfehlen. Die 2. Stufe entspricht einer Einstellung
von 8°. Diese Stufe stellt ein schärferes Timing für 2-polige Motoren dar und bringt beste Ergebnisse
für 4-polige Motoren. Die Stufe 3 hat 15° Vorzündung, sie ist gut geeignet für 8-polige Motoren.
Bei der 4. Stufe sind 30° -Vorzündung- eingestellt, sie passt für 10- und mehrpolige Motoren. Die
optimale Timingstufe für Ihren Motor entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Motors.
2. takt
Brushless-Steller arbeiten nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation (PWM). Die Schaltfrequenz für
dieses Signal muss ein vielfaches der Kommutierungsfrequenz betragen. Frequenzen von 8 kHz gelten
für die meisten Fälle als ausreichend. Motoren mit Luftspulen benötigen wegen ihrer geringen Induktivität
Schaltfrequenzen bis zu 32 kHz. Ab dem MASTER 40 kann die Schaltfrequenz in drei Stufen
verändert werden. Damit sind unsere Controller universell einsetzbar. Die optimale Schaltfrequenz
wird durch die verschiedenen Varianten der Motorkonstruktion bestimmt.
Die Steller sind auf die niedrigste Schaltfrequenz (8 kHz) vorprogrammiert. Diese Stufe ist die effektivste
für HACKER-Brushless Motoren. Diese Einstellung gilt auch für 2-polige Motoren anderer
Hersteller. Die zweite Frequenz beträgt 16, die dritte 32 kHz. Die optimale Frequenz für Ihren Motor
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
tja. alle mir vorliegenden unterlagen geben darüber leider keine auskunft ...
so, nun seit ihr dran
ingo
der in 50min den erstflug durchführen wird
