Suche Unterlagen zu Robbe Hughes 500 Rumpf
  • RAPTOR50
    • 10.07.2003
    • 167
    • Rhein Hessen
    Hallo ,
    ich habe eine Futura gold Mechanik in der der Hughes 500 von Robbe. Nun spinnt mein Heckrotorantrieb Geräusche, Aussetzter u.s.w.
    Der Heli wurde nicht von mir gebaut, daher weis ich nicht ob es das orginal Heckrotorgetriebe der Gold Mechanik oder ein spezielles für die Hughes gibt.
    Hat jemand noch Unterlagen oder Tips für mich ?
    Wie kann ich den Fehler finden, da die Geräusche nur im Flugbetrieb entstehen?
    Habt ihr Erfahrungen zu Schwachstellen der Futura Gold Mechanik gesammelt?
    Viele Grüsse und danke für Eure Hilfe
    Thomas
    IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    Re: Suche Unterlagen zu Robbe Hughes 500 Rumpf
    Hallo Thomas,
    für die Hughes hat es kein extra Heckgetriebe gegeben, es wurde im Normalfall das originale von der Mechanik
    mit übernommen und verbaut.
    Du kannst ja mal das Zahnradspiel prüfen, vielleicht ist es schon zu groß
    und wird deshalb etwas Laut, wenn das Getriebe Aussetzer hat könnten Zähne aus
    dem Getriebe gebrochen sein.
    Hatte das Heck mal Bodenkontakt?
    Hast Die den 2mm Stahldraht nach hinten oder einen Starrantrieb.
    Beim 2 mm Stahldraht ist an den Enden eine Flachstelle die dann am Antrieb mit
    Madenschrauben gehalten wird. Wenn die Madenschrauben locker werden kann es
    sein das das Ganze dann leer durchgeht/rutscht - die Aussetzer.
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      da gab es kein spezielles Getriebe. Es ist das Getriebe von der Mechanik.
      Gr.Udo
      • RAPTOR50
        • 10.07.2003
        • 167
        • Rhein Hessen
        Danke für Eure Infos
        es ist zum Heckrotor ein kugelgelagerter 6mm Starrantrieb, muss jetzt alles zerlegen und nachschauen was es sein kann. Heckrotor hatte bei mir keinen Bodenkontakt vielleicht bei meinem Vorgänger ?
        Welche Drehzahlen empfehlt ihr bei dieser Mechanik zum Scaleflug mit dem Hughes Rumpf ?
        Thomas
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          In deiner Sig steht 500D. Gab es nicht bei Robbe. Scheint dann ne Vario oder CR zu sein.
          Drehzahlen so bis 1600 geht ganz gut in der Hughes. Brummt denn halt ein wenig die Kugel. Gemütliches rumeiern bei 1300 am Kopf.
          Das das Heck spinnt kann viele Ursachen haben. Heckrotor mal festhalten und den Kopf drehen. Wenns hält kann man den Antrieb als Fehler ausschließen. Try and error hilft da immer am besten.
          Kannste mal ein Bild von dem Heli / Heckrotor einstellen hier ?
          Gruss Arne
          • RAPTOR50
            • 10.07.2003
            • 167
            • Rhein Hessen
            Hallo Arne, die Hughes ist wirklich von Robbe Fehler in Signatur.....
            danke für die Tips!! Wenn ich den Hauptrotor festhalte und den Heckrotor bewege ist alle ok ist fest und dreht nichts durch. Beim fliegen gibt es unschöne Geräusche Heckrotor und die Drehzahl vom HR wird ungleichmässig so als Kraftschluss der Heckrotorwelle nicht in Ordnung ist.
            Bilder folgen, am Heckrotorgehäuse ist nicht viel zu sehen Kann evt auch ein Lagerschhaden sein ? Bisher tritt das nur im Flug auf wenn der Heli am Boden steht nicht komisch oder ?
            Bis dann... Thomas
            • Gisi_7269
              • 12.08.2007
              • 39
              • Gisbert
              Hallo Thomas,
              hab noch Plan der Robbe Hughes 500, könnte Dir evtl. eine Kopie davon zukommen lassen. Bei Interesse melde Dich bei mir. Bin aber erst wieder in der nächsten Woche erreichbar.
              Gruß Gisbert
              meine email: gisbert.denz@web.de
