Lama V4 Trimmung
  • chinchan
    chinchan
    Lama V4 Trimmung
    Hallo! Nachdem ich ein paar Stunden am Sim das starten und schweben geübt habe wollte ich heut mal meinen Lama V4 das erste mal schweben lassen. Nach ein paar Sprüngen erhob er sich das erste mal kurz und dabei bemerkte ich das er nach rechts hinten anfing abzudriften. Bin natürlich gleich wieder gelandet und hab es nochmal versucht und wieder das selbe Problem. Was muß ich nachtrimmen damit der Lama in grade in die Schwebe geht?
  • Eberhard
    Eberhard
    Re: Lama V4 Trimmung
    Getrimmt wird immer entgegen der Richtung, in die der Heli abhauen möchte. Am besten, Du hälst ihn mal genau unter der Rotorwelle in der Hand und gibst dann langsamHalbgas, Du spürst wie er schweben will. Du spürst nun auch, ob und in welche Richtung er will. Du kannst das mit den Steuerknüppeln testweise aussteuern, damit Du weißt wie sich das auswirkt. Danach mit den Trimmschiebern am Sender entgegen der Kipprichtung trimmen, bis er in der Hand weitgehend gerade bleibt.
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Oder auf glatten Untergrund stellen. Dann merkst Du auch dass er in eine Richtung weggeht.
      Beim Abheben ist es normal dass er durch den Bodeneffekt in eine Richtig wegfliegt. Erst in 1 m Höhe fliegt er stabil.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        AW: Lama V4 Trimmung
        Oder ab halbem Rotordurchmesser
        GruÃ?,
        Marius
        • Viator
          Viator
          ich habe die erfahrung gemacht, dass das mit einem halben rotordurchmesser nicht hinkommt...
          bei echten helis sagt man ja: 1,5 * rotordurchmesser
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            Ok, gut zu wissen
            GruÃ?,
            Marius
