Nachtflug mit dem Blade - geht das ? Wenn ja - wie ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallöchen,
    die Freundin eines Vereinskollegen würde ihm gerne zum Geburtstag eine Nachtflugausrüstung für seinen Blade schenken.
    Gibt es da irgendwas zu kaufen ?
    Tschüss
    Klaus
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    Re: Nachtflug mit dem Blade - geht das ? Wenn ja - wie ?
    Für den Rex gibt es ja fertige Kufen usw. Beim Blade könnte man das mit so dünnem 2mm LED-Schlauch lösen. Allerdings wüsste ich derzeit keinen Hersteller, der Nachtflug-Blätter für den Blade herstellt, und ohne Sicht auf die Rotorebene wird das schwierig...es gibt zwar LEDs, um Tragflächen usw zu beleuchten, aber ob das für den Rotor reicht?
    HTH,
    Andreas
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach Klaus,
      wie gross ist der denn?
      Es gibt doch ein Nachtflugset für den Piccolo - oder?
      Könnte das passen?
      bis denn
      Sebastian
      PS: Habe es mir gerade angeschaut - ist nur ein Bausatz mit Lackdraht Leds und fliehkraftschalter...
      Also dann lieber selbst basteln.
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        Hi Sebastian,
        der Blade ist so ne Mücke mit glaube 250 Gramm Abfluggewicht, 50cm Rotordurchmesser und einem Motor am Heck
        Angaben sind aber nur geschätzt.
        Tschüss
        Klaus
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach Klaus,
          die grobe grösse kann man ja am Forumbereich ablesen...
          Mir sind leider keine Nachtflugblätter kleiner als T-Rex-Grösse bekannt - bis auf die MSComposit Heckrotor-Nachtflugblätter, die sind aber wohl zu klein...
          Man wird wohl wirklich nur im Eigenbau mit Lackdraht, LEDs und Tesa so kleine Blätter zum leuchten bekommen - siehe Ikarus-Set.
          Je nach Blattaufbau auch schöner innen verlegt und eingeharzt, ist aber beides leider keine Hilfe zum Problem.
          Aber Knicklichter oder Leuchtschnur wären ja schon mal ein Geschenk, den Rest muss er dann eben selbst basteln.
          bis denn
          Sebastian
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            evtl. UV lack auf Rotorblätte und dann schön anleuchten? mit 50cm rotorkreis wird man ja wohl nicht so weit wegfliegen oder?
            Oder flureszierenden Lack (falls es den gibt) nehemen und vorher ordentlich mit nem strahler aufladen. Falls es keinen Lack gibt, kabelbinder gibt es vieleicht zerschneiden und auf die blätter ein zwei streifen kleben
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              Meine Idee wäre Hologramm-Folie für die Blätter gewesen. Dann anstrahlen...müsste man halt mal probieren...
