Hallo Allerseits,
Bin neu here und will erstmal alle heim mechanik flieger grüssen..
zu meinem problem. ich hab zuviele spiel zwichen Anlenkhebel und Kugel des Steuerringes, hat jemand ein tipp wie ich das beseitigen kann.
Hab auch neuteiel verbaut weil ich dachte das es sich abgenutzt hatte aber hat nicht geholfen.
Bin nachts wach geworden wiel mir eine lösung einfiel und muste es auch direkt umsetzten )
Man nimmt einfach ein plastiktüte am besten die wo graupner ihren schrieben drin verpacken und schneidet ein 1x1 cm viereck aus, legts es über das loch vom anlenkhebel und drückt denn kudel des steuerring rein: TADA spiel weg. würde noch dazu raten es gut einzufesten. werde es mal in ein paar flügen testen und hier berichten ob es auch hält. hoffe hiermit auch anderen geholfen zu haben die dieses problem auch haben.
