SJM 400 Heck pendelt neuerdings, brauche Rat
  • water_and_sun
    water_and_sun
    Re: SJM 400 Heck pendelt neuerdings, brauche Rat
    Hallo Jochen
    ist lustig, Dir zuzulesen... immer diese Schubkarren, die einem zufliegen ...
    aber glaub mir - das Problem hast Du eigentlich schon selbst erkannt oder?
    Einem Heli ist es eigentlich ziemlich egal wie faul der Pilot ist - ist halt das Problem bei Heli's -
    sie wollen gesteuert werden -und das möglichst präzis - und mögen auch entsprechend gute Servo's - und dies vor allem am Heck
    Aber lese Dich weiter gerne
    Daniel
    • planwo
      planwo
      Eine Idee noch: schau mal, ob sich Riemenräder auf der Heckrotorwelle oder der Zwischenwelle rutschen bzw. ob der Zahnriemen zu locker ist. Hat sich bei mir so ausgweirkt wie von Dir beschrieben.
      Weitere Möglichkeit: Heckschiebehülse gleitet nicht sauber auf Heckrotorwelle (Welle verbogen oder verunreinigt; etwas ßl wirkt da manchmal Wunder)
      In ganz blöden Fällen kann auch ein DrehzahlREGLER solche Probleme verursachen, speziell mit einem nicht ganz rund laufendem Hauptzahnrad bzw. durch schlechte Kontakte zum Akku (oder durch schlechten Akku). Der Regler korrigiert dann ständig die Drehzahl und der Gyro kommt dabei nicht mit.
      • job48
        job48
        @Daniel: das mit dem Anspringen ist nicht von mir, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Beim Helitreffen in Diezenbach hat der Veranstaltungssprecher die Piloten vor dem nahen Wald mit seinen gefährlichen "Springfichten" gewarnt, das hat mir gefallen. Aber es freut mich, dass Du gerne "zuliest", ich finde, dass das Verfolgen von Threads mit Natur gegeben wechselnder inhaltlicher Qualität auf jeden Fall aber immer lustvoll sein sollte, und dazu gehört halt ein wenig Anspruch an die Verfasser der Beiträge. So ... nun zurück zum Thema:
        Faule Piloten .. ja, ja das Heckservo fliegt auf jeden Fall raus. Ich habe nur in diesem Monat bereits einige Warensendungen entgegengenommen und will meinen Haushaltungsvorstand nicht unbedingt gegen unser Hobby aufbringen, so geht es also erst im nächsten Monat. Tauschen mit den TS Servos will ich nicht. Alte Progammiererweisheit: never change a running system - oder besser: niemals die Pferde im Rennen wechseln : ja so kann man auch Faulheit begründen!
        @planwo (Wolfgang, glaube ich): Die Kraftübertragung zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle ist in allen Deinen aufgeführten Positionen bombensicher. Ich habe das überprüft. Heute Nachmittag habe ich dann auf Deine Anregung hin, dem Schiebeglied auf der Heckrotorwelle einen Tropfen ßl spendiert. Hat auch nichts genutzt :-(
        Wenn ich das Servogestänge aushänge, läuft die Anlenkung mittlerweile wunderbar leicht.
        Auch die Drehzahl steht konstant, das hört man ja mit einem Gitarrenstimmergehör - so fällt mir immer wieder nur das Servo ein. Muss bis nächsten Monat warten!
        Grüße auch an alle Mitleser
        Jochen
        • job48
          job48
          Ende gut, Alles gut.
          Es lag am Servo. Ich habe heute ein Futaba 3114 eingebaut und damit hat sich's nun ausgependelt. Das Heck steht jetzt mit dem Telebee im HH Modus bei ca. 60% Gain gut stabil.
          Dabei ist mir aufgefallen, dass sich auch der Telebee nur im HH Modus zuverlässig initialisiert!
          ßbrigens hier noch ein Einstelltipp:
          Nach meiner Erfahrung stimmen die 5° für die Neutralstellung des Heckrotorpitch nicht ganz (Drehzahlabhängig!) Deshalb lokalisiere zunächst die Schraube Nr. 48, die das horizontale GFK Leitwerk, das das äußere Lager der Heckrotorwelle trägt, an der Alu-Heckrohrhalterung fixiert. Ein guter Einstellwert (bei Servo in Mittelstellung und Anlenkhebel an der Heckrotorbaugruppe bei 90°) ist jetzt durch Umlegen des Heckrotorblattes zu sehen, welches in der richtigen Position genau auf die Schraube Nr. 48 zeigt.
          Mich würde eure Erfahrung zu diesem Pitchwert auch interessieren.
          Danke nochmal @alle für die Beiträge zu meiner Anfrage.
          Ciao
          Jochen
          • Sjmler
            Sjmler
            Hallo Jochen
            Ich habe dein Problem sehr gespannt mitverfolgt und freue mich, dass du dieses Problem lösen konntest. Leider habe ich genau das selbe Problem, wie du es beschrieben hast. Ich bin auch ratlos und weiss einfach nicht mehr weiter. Vorallem, da ich schon länger einen Futaba Gyro240 mit einem S3114 verbaut habe. Anfangs ging diese Kombination auch wirklich sehr gut, aber vor ca. 2 Wochen fing das Heck an zu pendeln, wie du es beschrieben hast. Bis jetzt habe ich dieses Proplem nicht lösen können.
            Ich werde Morgen aber sicher nochmals die ganze Anlenkung auf leichtgängigkeit prüfen. Ich hoffe, dass ich auch bald das Problem lösen kann!
            Wünsche allen eine gute Nacht!
            Romi
            • job48
              job48
              Hallo Romi,
              überprüfe auch noch einmal, ob am Heli neue Vibrationen auftreten, bzw, ob sich keine Kabel oder andere Teile so verschoben haben, dass die vorhandenen Vibrationen Heli des Helis stärker auf den Kreisel koppeln als vorher. Die Fixierung des Kreisels durch zwei, aber nur schmale Streifen doppelseitig klebendes Schaumstoffband scheint sehr entscheidend für die Funktion des Kreisels zu sein. Diese Entkoppelung wird aber durch zu kurz verlegte Kabel am Kreisel, oder dadurch, dass die Kabel kurz hinter dem Kreisel ohne ausreichen dimensionierten "Umweg" Kontakt zum Helichassis haben, wieder konterkariert. An dieser Stelle kann man wirklich sehr preiswert herumtunen ;-)
              Viel Erfolg und
              herzliche Grüße
              Jochen
              • Sjmler
                Sjmler
                Hallo Jochen
                Besten dank für deine Tips! Ich habe es jetzt auch geschafft und das pendelt praktisch nicht mehr. Es lag einzig und alleine daran, dass die Schiebehülse auf der HR-Well nicht sauber und ganz ohne Widerstand gleitete. Ich habe zwar auch schon den Tip bekommen, dort mit ein wenig ßl zu schmieren, habe dies aber immer vergessen. Seit ich dies jetzt aber gemacht habe, läuft die ganze Heck-Anlenkung viel ringer und siehe da, praktisch keine Vibrationen mehr!
                Jetzt bin ich wirklich riesig froh, dass auch ich dieses Problem lösen konnte und es macht wieder mehr Spass zu fliegen.
                Romi
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Einmal schmieren reicht aber nicht. Der Heli ist ja sehr klein und im laufenden Betrieb wird der Heckrotor des öfteren Staub anziehen.
                  Somit muß man regelmäßig die Heckwelle säubern und neu einölen !
                  Hans-Willi
                  • Sjmler
                    Sjmler
                    Danke für den Tip Hans-Willi!
                    Werde dies in dem Fall öfters kontrollieren und regelmässig pflegen.
                    Romi
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      AW: SJM 400 Heck pendelt neuerdings, brauche Rat
                      Das Problem mit der Schiebehülse auf der Heckrotorwelle hatte ich auch. Ist bei mir auch schwer gelaufen. Am ende hats mein FS61 Speed cool gekillt. Gott sei dank ist dabei nichts am Heli kaputt gegangen weil ich nah am Boden war. Ich habe dann einfach die Heckrotorwelle ausgebaut und in eine Bohrmaschine eingespannt, dann mit 800er Schleifpapier abgeschliffen bis die Hülse leicht und ohne Spiel gelaufen ist. Seit dem hab ich ein super Heck. Aber wenn ich ßl auf die Welle mach dann läufts bei mir schwerer. Sollte man vieleicht mal beobachten. Eigentlich braucht man auf der Heckwelle kein ßl weil die Schiebehülse ja aus Messing ist und die an sich einen hohen ßl-Anteil hat. mfg
