Problem mit dem ECO-8 Freilauf
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich habe ein Problem beim ECO-8, dass bei über 1400 U/min die Hauptrotordrehzahl bei Belastung mit mehr Pitch auf einmal unter 1000 U/min abfällt.
    (Ein wirklich blödes Gefühl in der Luft. )
    Der Heckrotor dreht aber mit konstanter Speed fröhlich weiter.
    Ich dachte zuerst, dass ich irgend welche Probleme mit meinem Antriebssystem (Motor, Regler, Accu) habe.
    Aber als ich bemerkt habe, dass die Heckrotordrehzahl konstant läuft, bin ich der Meinung kann es nur an der Kraftübertragung im Freilauf liegen.
    Hat einer auch schon mal diese Probleme gehabt, dass der Freilauf bei über 1400 U/min die Drehzahl nicht mehr auf die Hauptrotorwelle überträgt*
    Bei einem Check am Boden kann ich nur feststellen, dass zw. Hauptzahnrad und Hauptrotorkopf eine feste Verbindung in Drehrichtung vorhanden ist.
    Daher kann ich mir das alles nicht so wirklich erklären!
    Vielleicht habt ihr mehr Erfahrung in diesem Thema*
    Gruss Frank.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Markus Hammer
    • 23.08.2005
    • 173
    • Markus
    • Mannheim
    Re: Problem mit dem ECO-8 Freilauf
    Ich hatte auch einmal dieses Problem.
    Bei mir löste sich die Freilaufhülse aus dem Kunststoff.
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass man sie einfach etwas anschleifen und wieder einkleben könnte.
    Hat bei mir gut funktioniert. Habe mir aber trotzdem kurz darauf den Alufreilauf gekauft.
    Gruß Markus
    www.BPMV-Mannheim.de
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Jetzt fliege ich einige Zeit mit einem neuen Original Freilauf gekauft bei www.rc-city.de.
      Nach der Landung heute mußte ich feststellen, daß der Freilauf komplett fest sitzt.
      Das ist schon der Hammer. Nach nur wenigen Tagen ist der Freilauf wieder kaputt.
      Ich denke das Material könnte wirklich besser bei Ikarus sein.
      Gruß Frank.
      MC-20 HoTT
