Kopfdrehzahl Zoom 450 EP ?
  • Arabeo
    Arabeo
    Nachdem ich mit Suchen nichts passendes gefunden habe, mal eine Frage an die Spezialisten.
    Bin am ßben mit dem Zoom 450 EP. Motor Hacker A20 6XL / Regler Jazz 40-6-18 / Ritzel 11 Z.
    Nun habe ich drei Drehzahlen per Schalter eingestellt: 1800 U/min, 2000 U/min und 2200 U/min.
    Ich habe das Gefühl dass die 2200 U/min Kopfdrehzahl schon sehr hoch sind, finde aber nirgends
    einen Anhaltspunkt. Auch in der Anleitung nicht.
    Hier im Forum lese ich, dass ein T-REx 450 bei bis zu 3000 U/min läuft. Ist das nicht viel zu hoch ?
    Habe noch einen Acrobat SE, den ich "noch" vor mir schütze, aber das ist es klar: max. 2000 U/min.
    Wäre für eure Meinung mit konkreten Antworten sehr sehr dankbar.
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    Re: Kopfdrehzahl Zoom 450 EP ?
    fliege auch einen Zoom 450, allerdings mit einem SHP SX 21.
    Meine Drehzahl liegt bei 2400 U/min mit 350 er Blätter.
    Als Regler verwende ich einen Jeti Spin 44, diesen kann man per Spin Box auslesen oder programieren.
    So weiss ich z.b. wie hoch der Max. Stom war, wie heiß der Regler wird usw.
    Mein Flugkollege verwendet den gleich Motor wie du ihn hast, allersdings mit einem 15 Ritzel.
    Drehzahl liegt dann bei 2500 U/min mit 325 er Blätter.
    Bei diesem Hubi sollte die Drehzahl zwischen 2000 u. 2600 liegen, bei 2400 geht er richtig gut.
    Gruß Jörn
    no pitch no fun
