Hurricane 550 Erstflug geglückt - noch ein paar Fragen !
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Hallo Leute !!
    Ich habe letztes Wochenende bei mir im Garten - und bei der Hitze - meinen Hurricane eingeschwebt.
    Ich muss sagen, der Heli lässt sich erstaunlich gut dirigieren trotz seiner Größe und seines geringen Gewichtes.
    Nun zu meinen Problemchen:
    - Der Heli hat ab ca. 1500 U/min Vibrationen, die sich dann im Aufschwingen und Rasseln des Hecksteuergestänges bemerkbar
    machen, und das nicht zu wenig !! Ich habe schon Haupt- und Heckblätter gewechselt - leider ohne Erfolg. Kann dies mit der
    Riemenspannung zusammenhängen ?? In der Anleitung wird leider darauf nicht näher eingegangen.
    - Ich habe gehört, dass beim Regler im Helimodus die Funktionen "mit Govenour/ohne Govenour" vertauscht sein sollen.
    Ich konnte bei meinen Schwebeversuchen noch nichts genaueres feststellen, aber kann das sein ??
    ßbrigens: Als Akkus verwende ich die neuen Li-Ion Mn Zellen mit 1400 mAh als 2x 3S2P-Pack. Sie haben 3,8 Volt Zellenspannung, sind wie Lipos zu laden und brauchen aber keinen Balancer, obwohl ich mir Balancerkabel angelötet habe. Als 1P sind sie mit bis zu 4,5 Ampere Ladestrom zulässig, als 2P demzufolge 9 Ampere !!, laut Aussage des Lieferanten ist der Akku damit in 16 min zu 90% voll. Auch kann man die Zellen praktisch vollständig leerfliegen; ich habe meine auch schon leergeschwebt und konnte die ganze Kapazität wieder einladen.
    Gruß Klaus !!
  • medialution
    medialution
    Re: Hurricane 550 Erstflug geglückt - noch ein paar Fragen !
    Wo gibt es den de Zellen ? Klingt ja mal sehr interessant ....
    • Hunter43
      Hunter43
      Hallo Klaus,
      mein Glückwunsch! Mein Hurrican muss noch ein bisschen warten mit dem ersten Ausflug! Muß erst noch auf die nächste "Flut" in meiner Geldbörse warten !
      Habe aber trotzdem auch zwei Fragen die du vielleicht beantworten kannst.
      1. Der gesamte Rotorkopf kommt mir im Vergleich mit meinem Koax Heli (Blade CX2) recht schwergängig vor.
      2. Wie lange war die Flugzeit mit deinen Akkus?
      3. Welche Fernsteuerkomponenten hast du eingesetzt?
      Danke schon mal im Vorraus für die Infos.
      Uwe
      • wolfhag1
        wolfhag1
        Fliege auch die A123 von Konion mit 2500mAh, neueste Version aus 6.2007.
        Einfach super und nicht das ständige Getue mit dem Balancer.
        Als Lader verwende ich den Hyperion 1210i.
        Flugzeit Schwebe- und Rundflug (weiter bin ich noch nicht) 8-9 Minuten.
        • Jean00x
          Jean00x
          ich fliege auch schon länger den Hurricane und hab auch schon einiges umgebaut auf Alu sowie die Revco-Zahnräder aus dem Amiland. Will den Hurry jetzt auch auf A123 umbauen... Ladegerät und Balancer ist schon alles da
          @Wolfgang
          Wo hast du denn die neuen 2500er A123 her ?
          Jörg
          • wolfhag1
            wolfhag1
            Modellbau Berger in ßsterreich. 13,50 das Stück.
            Gruß Hilmar
            • Jean00x
              Jean00x
              Hallo Hilmar,
              meinst du jetzt die A123 Zellen oder die Konion Zellen ?
              Die A123 gabs die ganze Zeit doch nur mit max. 2300mAh.
              Jörg
              • Moepple
                Moepple
                Hier steht seltsamerweise was anderes zu den Zellen......
                • Merlin2727
                  Merlin2727
                  Genau deswegen stelle ich noch nicht auf die neuen zellen um, da es noch zu wenig erfahrung gibt. Ich fliege die 5000er SLS Lipos und komme auf 15 min flugzeit und lade knapp 4000mAh nach. was will ich denn mehr?
                  • passion
                    Gesperrt
                    • 03.09.2006
                    • 370
                    • oliver
                    Hallo an alle " Hurricaner "
                    @ merlin2727 ( hast Du auch einen Namen? )
                    kannst mal bitte sagen oder besser zeigen wie und wo Du die 5000´er befestigt hast, wie klappt das mit dem Schwerpunkt und der Kabinenhaube, hast Du 2 x 3s oder einen 6´er Pack drin ?
                    Gruß Olli ...
                    • Merlin2727
                      Merlin2727
                      Ich werde demnächst mal Fotos machen.(brauche neue Kamera, ist seit gestern futsch).
                      Mit den 5000er habe ich ein mehrgewicht von 250 gramm, die aber nicht unbedingt ins gewicht fallen. Das mit der Haube passt gerade so, ich werde mir noch selbst eine GFK haube anfertigen, da mir das plaste Teil nicht gefällt, die ist dann entsprechent gefertigt. Ich habe oben einen 4s und unten einen 2s akku. Mit 2x3s müsste es auch ohne Haubenmodifikation gehen. Zum Schwerpunkt: Ich warte noch auf die Heckrohrhalterung fürs heckservo, dann wird sich meinen berechnungen zu folge der schwerpunkt einstellen. Momentan habe ich mit 30gr. blei ein bisschen nachgeholfen.
                      • kleiner pilot
                        • 10.07.2004
                        • 1189
                        • Sulinger Raum
                        also ich habe 3200er Lipos drin und bekomme den Schwerpunkt hin, in dem ich das Heckservo ans Heckrohr binde.
                        Ein 3s Lipo wiegt 270gramm. Was wiegen denn deine 5000er?
                        Ich glaube nicht, dass es ohne Blei bei dir passt.
                        • Merlin2727
                          Merlin2727
                          Die akkus wiegen zusammen 650gr. Sobald mene Kamera wieder funzt und ich meine Heckrohrhalterung fürs servo habe werde ich weitersehen. ßbrigens: Welche Halterung hast du genommen fürs Heckservo??
                          • kleiner pilot
                            • 10.07.2004
                            • 1189
                            • Sulinger Raum
                            Hey,
                            ich hatte bei Modellbau Friedel nachgefragt und die hatten mir für den Heckrohrdurchmesser eine passende Halterung geschickt.
                            War glaube ich von Quick UK oder wie diese Aluteile heißen.
                            • Hunter43
                              Hunter43
                              Hallo Thorsten,
                              gehts ein bischen genauer, Best.Nr. und Preis.
                              Suche selber so einen Heckservohalter.
                              Danke
                              Uwe
