Lüfterrad ausrichten
  • Martin Menzel
    Martin Menzel
    Ich bin gerade dabei, das Lüfterrad an meinem Spectra neu auszurichten.
    Das Problem ist, dass ich mit der Messuhr nicht unter 0,028 komme.
    Gemessen habe ich am oberen Ende, wo der Uniball rein kommt.
    So steht es auch auf der Zeichnung bei http://www.xperience.at/rundlaufoptimierung.htm.
    Seid ihr euch sicher, dass der Lüfter auf 0,001 und nicht auf 0,01 ausgerichtet werden soll.
    Am ZG26 habe ich dann mal die Kurbelwelle unter dem Konus nachgemessen, wo das Lüfterrad sitzt. Die Kurbelwelle hat ja schon eine Toleranz von 0,016.
    Was mir noch aufgefallen ist, ist das man ja das Lüfterrad ziemlich genau auswuchten kann.
    Aber wenn man die Scheibe auf die Schraube macht (laut Zeichnung) womit das Lüfterrad festgezogen wird, ist sie nicht ganz mittig. Dann nützt doch das ganze auswuchten nichts. Oder? :/
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
  • KawaMan
    KawaMan
    Re: Lüfterrad ausrichten
    Hmm, bis mir Inko das mit dem genauen Auswuchten des Lüfterrades sagte, hatte ich das Lüfterrad einfach auch nur so drauf geschraubt.
    Der Heli flog auch, manchmal mehr, manchmal weniger Vibrationen. Wobei das nicht die einzige Vibrationsquelle war.
    Bei mir hing der OS-70SZ-H Motor so im Motorhalter (bei meinem X-Cell Pro II), dass das Lüfterrad gerade mal so eben über der Tischkannte herlief - die Messuhr ist in der Firma - und so habe ich "ausgewuchtet". Also solange die konischen Hülsen untereinander verdreht, bis der Lichspalt gleich blieb. Wie genau das ist, kann ich nicht sagen - ist aber ausreichend, da der Heli nicht vibriert.
    In der Alten X-Cell Pro II Anleitung steht meines Wissens nach keine Toleranz.
    Sonst ruf doch Tim Inko an
    Axel
    • Martin Menzel
      Martin Menzel
      Ich hatte noch mal Inko gefragt. Der meinte, man sollte das Lüfterrad auf 0,02 ausrichten.
      Martin
      • Heligary
        Heligary
        Soweit ich mich erinnere (ist jetzt schon fast 2 Jahre her, dass ich meinen Stratus zusammenbaute), ist das Maß in der Anleitung 0,001 inch und entspricht 0,0254 mm.
        0,001 mm kriegt wohl man niemals hin.
        MfG Gerald
        • dertom
          dertom
          also ich habe moch nie ein Lüfterrad gewuchtet!!!!!
          Und fliege schon 2 Jahre ohne Probleme!!!!
          mfg Tom
