Also alle Knüppel in Mittelstellung, Servohörner und Gestänge sollen einen 90° Winkel bilden und die Taumelscheibe muss in allen Richtungen waagrecht stehen.
Bei der MX16 nimmst du zuerst die "Grundeinstellungen durch--> Taumelscheibentyp, Drehrichtung des Rotors, Name des Helis,...
Weiters hast du bei der Steuerung einen Gaslimiter, mit dem du später die Drehzahl des Rotors bestimmst. Ich programmiere dabei immer eine Gasgerade, d. h. alle Punkte der Kurve sind auch +100Prozent, den Limiter kanst du dann so weit aufdrehen, dass du eine passende Drehzahl hast. (Dies gilt nur bei Brushless, bei Brushmotoren musst du eine Gaskurve programmieren).
Pitchkurve musst du so einstellen, dass du die Grade die in der Anleitung angegeben sind erreichst. Für Anfänger würde ich sagen so -3 grad zum Schwerben +5 Grad und Maximalpitch so um die 10Grad.
Viel Spaß, bei weiteren Fragen einfach posten.
