motorproblem beim futura goldmechanik (webra 10ccm)
  • Airlex
    Airlex
    erstes hallo an alle
    habe mir im november einen futura gold über e-bay gekauft.alles komplett 800,-€ (incl. startkiste, mc18,reflex-xtr, sprit,teile....)
    -cool dachte ich als totaler greeny
    sehr netter heli-pilot dem zeit und geld für´s geliebte hobby zu knapp wurden.
    nun habe ich mit dem 10ccm webra genau 10 tankfüllungen schweben mit leichtem versetzen geschafft.
    in der zwischenzeit schon empfänger + accu gewechselt :/
    naja und ein paar kleinigkeiten dazu macht auch ein paar euronen
    und wies so kommt, letztes wochenende am platz, starte ich schon wie ein richtiger rc-helipilot,
    hebe ab leicht über kopfhöhe, sackt plötzlich die drehzahl ein
    setze sofort wieder auf, gehe runter auf leerlaufdrehzahl, macht es einen leisen schlucker und dann stille!
    der motor ließ sich dann noch ein paarmal starten, drehte aber nicht mehr hoch
    nach vergaserreinigung und diversen einstellversuchen von anwesenden kollegen, muss ich nun doch
    den motor ausbauen :/
    gibts da kompetente anleitung zum ausbau und wechsel?
    rechne eh schon damit einen neuen motor zu kaufen !!
    danke im vorraus für jede noch so kleine hilfe !
    euer alex
  • Carsten45
    Carsten45
    Re: motorproblem beim futura goldmechanik (webra 10ccm)
    Hallo Alex,
    ne Anleitung zum Ausbau kenne ich nicht, aber hier:
    kannst du dir die Zeichnungen herunterladen.
    Carsten
    • Airlex
      Airlex
      danke carsten
      pläne hab ich für den heli, aber keinen PLAN
      • Airlex
        Airlex
        naja, hi
        gestern um 8.30 uhr am platz (mfc-weichstetten,o.ö.) - vergaser einstellung auf werksangaben - und motor springt nach leichten korrekturen tatsächlich an.
        da war ich erstmal froh, doch schon beim ersten schwebeversuch stellt sich heraus:
                              [size=2]- kein powermanagement [/size] -
        also abheben geht noch aber nicht höher als 1 m, dann einbruch der drehzahl!
        dann treffen auch schon die ersten heli-kollegen(alte hasen ,vereinsgründungsmitglieder) ein,
        die sich eifrig meinem problem widmen.
        nach mehreren versuchen, mit kerzen-,sprit-,piloten-wechseln, ohne ergebnis,
        folgt das was kommen mußte:
        "schau ma amoi eini", sagt da "chef de flugplaz" (josef heißt er)!
        nach dem abnehmen des krümmers war alles klar - ein bildnis des schreckens bot sich uns !!
        die lauffläche des kolbens, überzogen mit einem dicken film aus nicht verbrannten öl,
        der obere kolbenrand eingefressen und moosartig aussehender belag an der oberseite !!
        " i hob an moarl fia di !", sagt da der franz," den scheng i da!"
        was soll ich sagen ?   normal kaufe ich meine teile selber - wenn auch meist mit einigem
        inneren wiederstand.
        wie ich so da steh´ und nicht weis was ich sagen soll,
        setz der franz nach :" wenn i sog i scheng dan - daun scheng i dan !"
        :jippie: ich hätt ihn fast zerdrückt - den franz, aus lauter freude !! :jippie:
        zu mittag bin ich dann mit ihm mit nach hause gefahren und er hat mir einen os max 61 sx-h "sw" mit
        neuen lagern (die alten waren rostig) in die hand gedrückt !
        wow ! 2.2 ps für meinen 4.2 kg (vollgetankt!) futura gold !
        so - der wird jetzt eingebaut und morgen vormittag werd ich mal schön fett einstellen und laufenlassen !
        • Airlex
          Airlex
          ja, für den franz muss ich noch was besonderes einfallen lassen !!
          vielleicht hat ja jemand ein gute idee ?
          • Airlex
            Airlex
            na toll , jetzt hab ich das alte teil heraussen und muss zu meinem entzetzen feststellen,
            dass der kurbelwellendurchmesser beim webra 7.8mm ist, beim os aber 9.3mm!!
            muss gleich nochmal den franz anrufen.
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              Don't worry.
              Du must nur das Distanzrohr S-4150 und den Konus S-3176 rausschmeissen und dafür den Konus S-3193 ohne Röhrchen reinbauen. (s. Manual)
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Airlex
                Airlex
                danke erstmal vulkano,
                für die gute kunde.
                jetzt wär´s noch toll wenn ein netter futurakollege diesen konus s-3193 auf lager hätte -
                hab schon online bei diversen händlern nachgesehen, aber leider nichts finden können.
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  schautst mal hier: http://de.robbe-online.net/rims_de.s...View/1&2DS3193
                  hätte grad einen vor mir liegen, willst ihn haben?
                  • Airlex
                    Airlex
                    ja das wär der oberhit - wie mach ma das am besten
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Du hast eine PN
                      • Airlex
                        Airlex
                        anscheinend bin ich ein dussel, weil bei robbe hab ich schon gesucht mit dieser artikelnr.-
                        habe aber kein suchergebnis erhalten!!
                        naja , werds einfach bei meinem shop bestellen ( morgen um 09 00 uhr )
                        danke vulkano - 1a hilfestellung
                        ps: wenn du den konus loswerden willst nehm ich natürlich deinen
                        • Airlex
                          Airlex
                          hallo vulcano,
                          alles funktioniert bestens
                          hab schon 8 tanks durchgelassen - tolle performence :jippie:
                          hast ne PN - guck mal rein
                          danke nochmal für die spontanhilfe
