Eco hat sich in die Wiese gebort -> SHP M13 hat sich gefressen
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Hallo Heligemeinde!
    Mein Eco hat sich gerade in die Wiese gebohrt. Haube hinüber, Landegestell gebrochen, Paddelstange verbogen...Hab den Schuldigen auch gleich gefunden: Der Motor, ein SHP M13 hat sich komischerweise gefressen, wie kann denn das sein, so harte Landungen leg ich nun auch wieder nicht hin. Gibts da eventuell auch Probleme mit Brushless-Motoren?
    mfg
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • ecoflight
    • 25.10.2004
    • 146
    • Reiner
    Re: Eco hat sich in die Wiese gebort -> SHP M13 hat sich gefressen
    was heißt denn "gefressen" * Lagerschaden, Magnet hat sich aus der Glocke gelöst, Fremdkörper eingesammelt *
    von letzterem hab ich schon gehört.
    MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
    • Economy
      • 02.01.2007
      • 280
      • Bad Abbach
      Fremdkörper kann ich ausschließen, hab schon alles abgesucht. Magnete scheinen alle noch den passenden Abstand zu haben. Ich tippe auf Lagerschaden, anhören tut er zumindest so, als wär sand drin....
      T-Rex 450 3G; FF10
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Lagerschaden, ziemlich sicher.
        Hatte ein Tango von mir auch mal ... wurde gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr behoben.
        Grüßle
        Eddi
        • Economy
          • 02.01.2007
          • 280
          • Bad Abbach
          Doch kein Lagerschaden, ein Magnet hat sich gelöst. Sieht man kaum, da sie genau unter eine Strebe ist. Aber einen reparierten Motor nochmal einbauen* Wenn sich nochmal ein Magnet löst. Hab echt keinen Bock, nochmals meinen Heli zu schrotten.
          T-Rex 450 3G; FF10
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            also eigentlich ist ein abgelöster Magnet beim M13 doch recht einfach zu reparieren?
            Mach den ganz raus, die Klebefläche schön sauber und dann klebste den mit Endfest300 wieder ein.
            Mußt nur eben auch die anderen Magneten noch kontrollieren.
            Ich habe selbst 2 M13 gebaut mit Wickeln und Magnete kleben und mit dem Endfest gabs nie Probs.
            Du solltest eventuell auch noch prüfen ob der Magnet nicht durch Reibungswärme seine Eigenschaften verloren hat. Sollte er aber eigentlich nicht.
            lG Uwe
            • ecoflight
              • 25.10.2004
              • 146
              • Reiner
              entweder du schick´st den ganzen Motor zu Frank und läst ihn das machen, oder du bestellst eine neue Glocke.
              • Economy
                • 02.01.2007
                • 280
                • Bad Abbach
                Hallo und danke, hab mit Frank bereits gemailt, ich schick den Motor zu ihm. Er wird dann schon wissen was zu machen ist. Ich war halt nur geschockt, denn ich dachte, das diese Dinger eigentlich Wartungsfrei und untzerstörbar sind *g
                gruß
                Thomas
                T-Rex 450 3G; FF10
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Wenn sie richtig verarbeitet sind und nicht gerade Dreck rein kommt, sind sie das auch.
