Futura Supersport
  • Sven
    Sven
    Futura Supersport
    Hallo !
    Kann ich einen Futura Supersport mit nem OS 91 FX HGL betreiben *
    Gibt es dafür andere ßbersetzungen ( 1:6,8 wäre prima) ??
    Packt der Supersport die Vibrationen und das erhöhte Drehmoment im Vergleich zum dafür vorgesehenen 61er Motor *
    Nicht das der Motor da drin macht was er will, und der Heli zu Staub zerfällt
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Futura Supersport
    ich fliege in meiner Futura SE einen OS SX-91. Einziger Hint: Ich mußte den Motorträger um 3mm abfräsen. Die ideale und von robbe für den Rechtsdreher empfohlene ßbersetzung, 1:7,57 lässt sich durch einen von robbe erhältlichen Umbausatz realisieren, der einen längeren Zahnriemen (390mm) und eine 23 Z Kupplungsglocke enthält. Alles andere, wie Gebläseschacht und Lüfter hab ich von der Serie übernommen.
    Für die bei einem Linksdreher benötigten Teile gab `s hier im Forum schon mal einen Beitrag - ich find ihn aber nimmer.
    Die Mechanik zerbröselts net - die wird mit`m 15er atomisiert (War nur ein Scherz)
    Christian
    • Sven
      Sven
      Futura Supersport
      Was kostet dieser 15er Umbausatz denn so in etwa ganz grob über den Daumen gepeilt und geschätzt *
