C 46 VR - Ständige Drehzahländerung
  • Hendrik Hoffmann
    Hendrik Hoffmann
    Moin allerseits,
    mein Concept 46 verändert ständig seine Drehzahl - wieso ??
    Technik: standard Setup
    - standard Holzblätter
    - standard Lüfterrad
    - standard Vergaser (wenn mi bei dieser Gelegenheit gleich mal jemand sagen, um welchen es sich überhaupt genau handelt)
    - Sprit: 5% Coolpower
    - Gemischeinstellung: auf der fetteren Seite
    Erst wurde vermutet das er Luft zieht. Konsequenz allerdings ohne Erfolg, ein Sinterpendel.
    Hat jemand ne Ahnung woran´s liegt ??
    Wird der Motor vielleicht durch das Standard-Platik-Lüfterraf zu heiß ??
    Freu mich auf eure Antworten.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Wie warm wird der Kleene denn?
    Kannst Du, nachdem Du den Heli abgesetzt hast, durch den Kühlschachtauslaß mit dem Finger den Kühlkopf berühren ohne ihn zu verbrennen?
    Falls das nicht möglich ist, dann könnte es schon sein, daß er zu heiß ist...
    Welchen Schalldämpfer benutzt Du?
    GruÃ? Martin
    • Gast-Avatar
      also das mit der Fingerprobe durch den Kühlschacht - Ich weiß ja nicht.
      Ab 60°C aufwärts wirds schon unangenehm, an 100°C verbrennt man sich schon ganz schön die Finger denke ich (kochendes Wasser). 100°C sind aber für einen Verbrennungsmotor eine übliche Temperatur, etwas mehr geht auch noch.
