SJM 400 Motorfrage
  • huzzefuz
    huzzefuz
    SJM 400 Motorfrage
    welchen Motor benutzt ihr für euren SJM 400?
    habe den Motor und Regler aus dem Komplettset, möchte aber etwas anderes einbauen.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: SJM 400 Motorfrage
    Hi !
    SJM Motor ist gut, der Regler ist nicht so der Bringer - wir hatten mal ne Zeit lang viele Rückläufer, durch Defekte.
    Ich empfehle den Kontronik Jazz-40.
    Theoretisch ginge auch jeder beliebige Motor mit 3mm Welle, der sich so im Bereich von 3700-3900 Umdrehungen pro Volt bewegt.
    Es gibt für den SJM auch 14er Ritzel für 3mm Wellen !
    Hans-Willi
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Huzzefuz,
      der Originalmotor ist schon in Ordnung. Wenn Du aber Power pur haben möchtest, dann nimm den 450F (wird auch auf dem T-Rex geflogen) mit 2,3mm Welle. Da passen dann auch die Original-SJM-Ritzel.
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • water_and_sun
        water_and_sun
        Hat jemand von Euch ein Datenblatt vom Original Motor und ev gleich noch einen Link zum 450F?
        Merci
        und schöne Grüsse
        Daniel
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Daniel,
          ein Datenblatt des Original-SJM war leider nicht in der Verpackung meines SJM-400 V2. Der Motor soll wohl 3800U/V und maximal 42200 U/min erreichen.
          Nachfolgend die Werte des 450F.
          Technische Daten (nach www.E-Heli-Shop.de, Art.-Nr. 450F23):
          Strom max.: 16,5 A
          U/V: 3.450
          Gewicht: 55 gr
          Wellendurchmesser: 2,3 mm
          Durchmesser: 27,7 mm
          Länge: 47 mm
          Wellenlänge: 15,5 mm
          Batterie: 3-4 Zellen
          Gruß Dieter
          • GaeGuu
            GaeGuu
            Hallo Daniel,
            ich fliege meinen mit dem belüfteten schwarz-silbernen Motor der eigentlich mit dem SJM-400 V3/pro - wie auch immer - daherkommt.
            Ich kann zwar nur nach Gefühl urteilen, sage aber das der noch einen Zacken besser geht als der original V2 Motor.
            Der Regler ist mir jedoch nach ca. 20 Flügen abgeraucht (da gibts aber auch verschiedene, hatte den mit externem BEC).
            Jetzt fliege ich mit einem 35A Regler - original hat nur 25A - und der holt auch gleich nochmal etwas mehr Power aus dem Motörchen raus.
            Meiner Meinung nach solltest du zuerst mal einen anständigen Regler organisieren.
            Gruss,
            Alex
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Hallo Alex
              Habe den Original und einen (anständigen..)40A Jazz...Regler - habe noch keine konkrete Vegleichsewerte der Motoren gesehen... Wirkungsgrad, Leistung bei 3S - So aus dem Bauch heraus (und dem, was ich gelesen habe)ist der schwarz silberne nicht wesentlich leistungsstärker... wohl aber dank der Belüftung - vor allem wenn man die Haube drauf hat besser geschont.
              Aber vorerst bleib ich beim Original-Motor - für's Spassliegen und einwenig rumturnen üben bin ich soweit zufrieden...
              Merci @Dieter noch für die 450er Daten, der wird bestimmt mehr drauf haben - aber ich frag mich, ob dann auch nicht langsam der Hauptrotorkopf sich so langsam zerlegt, wenn man dann auch entsprechend rumknüppelt.
              Aber nun ist es eh bei mir soweit zuerst mal die mittlerweile ausgeluschten Plastikteile - die Kugelpfannen, welche die Paddelstange halten auszutauschen...
              Daniel
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                Hallo Daniel,
                wieso sollte der 450F den Kopf zerlegen? Zur Zeit habe ich zum Feierabendfliegen wieder den Original SJM-Brushless montiert, aber der 450F macht auch keine Probleme. Warum auch - die Fliehkräfte hängen ja in erster Linie von der Drehzahl ab. Und wenn die gleich ist, sind auch die Banspruchungen gleich. Der 450F hat halt mehr Power als der Original SJM und bricht nicht ein. Bemerkbar macht sich das in erster Linie bei starken Pitchänderungen.
                Gruß Dieter
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Hallo Alex,
                  Auf Deinem V3 bild sehe ich das Du die Distanzhülsen von der flybar weg genommen hast.
                  Warum ? hast du nicht angst das bei grossen Ausschlägen die flybar gestänge in die TS anlenkungen rennen ?
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • GaeGuu
                    GaeGuu
                    Marcel,
                    ich habe (leider) keinen V3 sondern nur den V2 mit nem Motor vom V3
                    Gruss,
                    Alex
