Unterschied Futura SE un Supersport
  • Heliwuif
    Heliwuif
    War kann mir die ganzen Unterschiede zwischen den beiden Helis sagen??
    MFG Wuif
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    Der Supersport ist halt die abgespeckte Version des SE. Kongreteres kann ich Dir leider auch nicht sagen, aber ich hab mal irgendwo gelesen, dass die Anlenkung beim Supersport sehr bald Spiel bekommt.
    mfg,
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hi Wuif,
      Hab Dir eine pn-Nachricht gesendet...
      Was mir einfällt:
      Rotokopfzentralstück Plastik statt Alu
      Seitenplatinen etwas anders
      2mm Stahldraht als Heckabtrieb
      Sicher etwas weniger Kugellager (Umlenker u.s.w)
      Gleitlager im Pitchkompensator
      Gleitlager in den Servowippen
      Haube zum verkleben
      Keine Drucklager im Heckrotor
      Anderes Heckrotorgehäuse
      Anderer Motorträger (3 teilig)
      Chassisgrundwinkel nicht Alu, sondern Plastikteil
      Heckrotorgehäuse anders
      Bin aber nicht 100% sicher, da ich nur den SE habe ;-)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Heliwuif
        Heliwuif
        Hey Martin!! 8)
        Will mir auch einen SE kaufen!! Danke für die Auflistung!!
        Gibt es eigentlich für den SE einen Riemen für den Heckrotor?? Oder einen Umrüstsatz?
        MFG Wuif
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Dann schau Dich doch mal bei Jürgen Schwing um:
          [a href=\"http://www.hobbycopter.de/Tuning/tuning.html\"]http://www.hobbycopter.de/Tuning/tuning.html[/a]
          Für Rechtsdreher !
          P.S: Die 7,1Mb Baupläne brauchst dann eher nicht,
          wenn Deine Entscheidung schon gefallen ist
          Martin
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Noch einen Kleinigkeit...
            Der SE Kopf ist viel angenehmer zu fliegen als der S-Sport
            • Heliwuif
              Heliwuif
              Optimal Danke!!
              Ich glaube ich werde mir den SE kaufen und auf Riemen umbauen!!
              Danke für alle Antworten!!
              Wuif
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hi Wuif,
                warum willst Du den SE auf Riemen umbauen ?( ?(
                Der Heli fliegt so, wie er aus dem Baukasten kommt. Das einzige, was Du wirklich machen solltest, ist die Paddel zu tauschen. Die weißen Ultraschschallpaddel von Robbe taugen nicht viel. Hier sind die SAB zu empfehlen oder die Mikado. Je nach dem was Du fliegen willst.
                • Heliwuif
                  Heliwuif
                  Das mit dem SE hat sich leider erübrigt!! Wollte ihn auf Riemen umbauen weil mir der Riemen einfach lieber ist!! Beim Chrash z.B. ist er weit besser und schneller zum wechseln, keine Lager, keine Welle... ´
                  Wuif 8)
