glühanschluss robbe hughes 500
  • FreyaEVO
    FreyaEVO
    hallo,
    ich habe folgendes Problem und hoffe hier eine Lösung zu finden.
    Bei meinem Hughes 500E mit einer Contest Mechanik ist es immer ein Eiertanz den Fernglühanschluss wieder auf die Kerze zu bekommen. wie macht ihr das bei diesem Rumpfmodell ??
    Ich habe eben meine defekte Kerze gewechselt und habe geschlagene 60min versucht diese blöde Krokoklemme an die Kerze zu bekommen
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    Re: glühanschluss robbe hughes 500
    hallo, habe momentan noch die krokoklemme drauf. du kannst aber auch ein geschlitztes leicht gequetschtes messingrohr mit kabel nehmen. oder du biegst dir eine art karosserieklemme könnte auch gehen. teste einfach mal was dir gefällt und einen geringen übergangswiederstand hat. grüße matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • FreyaEVO
      FreyaEVO
      hast du auch die kombi??
      ich breche mir die finger dabei, und ich habe keinen bock jedesmal die mechanik rauszumachen.
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        die mit dem messingrohr hatte ich eine ganze weile lang und ist recht gut, nur leider nicht selbstspannend und kann nach ner weile etwas ausleiern. lässt sich aber gut mit ner kleinen langen zange draufstöpseln. momentan habe ich aber nur die krokoklemmen weil mein messingrohr alle war. die karosserieklemme habe ich mal auf nen flugtag vor langer zeit gesehen. scheint aber nicht schlecht zu sein.
        grüße matthias
