Unwucht eines original Teiles ?
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    ich selber bin kein Heli Profi (halt nur der Heli_Jürgen) sondern sagen wir Heli Amateur. Ich komme mit meinen Helis ganz gut klar.
    Da ich jedoch in letzter Zeit gehäuft Reklamationen meiner Kunden von einem bestimmten Teil habe, möchte ich meine Frage an die Experten hier richten, z.B. Leute die Physik studiert haben; Es geht darum das vereinzelt vermutet wird, das Unwuchten von Modellhubschraubern von Hauptzahnrädern herrühren können, wenn diese selber leicht unwuchtig sind. Es geht hier jedoch NICHT um unrunde Hauptzahnräder. Diese können sehr wohl Unwuchten oder "Schüttler" erzeugen.
    Die Fa. Gensmantel vertreibt für Ihre eigenen, und auch für Helis anderer Hersteller u. a. Hauptzahnräder. Diese haben einen Durchmesser von ca. 9 cm. Das Gewicht dieses Hauptzahnrades liegt bei ca. 8 g, wir machen es einfacher und sagen mal 10 g. Ungefähr 3,5 cm vom Mittelpunkt entfernt liegt EINE Bohrung mit einen Durchmesser von ca. 1,5 cm. Es fehlt also an einer Stelle Material. Die gesamte Fläche das Hauptzahnrades beträgt rund 64 qcm, die Fläche der (theoretisch unwuchterzeugenden) kleinen fehlenden Fläche beträgt rund 1,8 qcm. Das ist also rund 1/36 der gesamten Fläche, und somit auch ca. (wenn ich mich nicht irre) 1/36 des Gewichtes, also rund 0,3 Gramm.
    Nun die konkrete Frage; ist es wirklich möglich, das ein Gewicht von 0,3 Gramm wenn es 3,5 cm vom Mittelpunkt entfernt ist, bei einer Drehzahl von durchschnittlich 1300 RPM eine Unwucht erzeugen kann, die den ganzen Heli - auch wenn es nur 1,6 kG Helis sind - schütteln können. Ich selber kann dies nicht glauben.
  • Marcus
    Marcus
    kann mir nicht vorstellen, dass das Zahnrad das Schütteln verursacht.
    Ich säge bei meinen Hubis (siehe Modifizierter ECO8 auf meiner Homepage) das Hauptzahnrad mit der Stichsäge selbst ein, um es leichter zu machen.
    Da sind garantiert mehr unwuchten drin, als bei deinem Beispiel- und es schüttelt nix!
    Schöne Grüße
    Marcus
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hallo Jürgen!
      Eine billige Möglichkeit:
      2.Loch rein...der Optik wegen.
      Nur ein Test:
      Lasst doch einmal einen Heli ohne Kopf u. Heck mit dem
      "Einlochzahnrad" laufen - ich bin fast sicher da
      schüttelt nix.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • michaw
        michaw
        0,3 gramm x 35 mm macht 10,5gmm.
        Eine Unwucht von ca. 85gmm macht bei einem Flugzeugtriebwerk ( z.b. BR715 - steckt in der Boeing 717 ) ein Schwingungslevel von max. 15mm/s² aus. Dieses bei Drehzahlen von ca. 15000 u/min. ( Ist beim Fliegen eigentlich nicht zu spüren )
        Ich will damit sagen die 12gmm bei den Drehzahlen kannst Du vergessen, ich denke die kann man nicht mal ordentlich messen ( sollte man eine passende Wuchtmaschine haben ). Ausserdem sind die Drehzahlen doch recht niedrig.
