Futura SE
  • zuenduzzi
    zuenduzzi
    Futura SE
    ich habe einen Futura SE mal gebraucht gekauft, und würde ihn jetzt gerne
    mal fertig machen.Er wurde nur einmal geschwebt, dann hat der Vorbesitzer
    die übersetzung umgebaut, das Hauptriemenrad ist auch breiter, so dass er
    auch ein neues Chassi verbaut hat.Seit dem wurde er nicht mehr getestet.
    Dann habe ich ihn gekriegt, er ist Quasi neuwertig.
    Die übersetzung hat er aus dem Grund geändert, weil er zu hoch gedreht hat,
    das kann ich mir irgentwie nicht vorstellen.Dieser Umbausatz steht auch im
    Robbe Katalog-98/99, nur was der für vorzüge hat, kann ich nicht rauskriegen.
    Umbausatz-rechts: 73-Zähne Bestellnr.:S 2999.
    Ich habe nun das befürchten, dass er jetzt für zarmen Rundflug umgebaut wurde,
    ich will aber mehr damit machen.
    Könnt Ihr mir dazu was sagen?
    wie die originale übersetzung war, kann ich nicht sagen.
    Sind die Taumelscheiben Servos C4041 für den Heli ok? oder zu langsam?
    wieviel Nitro anteil fliegt Ihr?....danke....
    Gruß Rupert
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    Re: Futura SE
    hallo
    so, erstmal ist das ein top heli mit dem du alles anstellen kannst auch wenn er nicht mehr der leichteste ist.
    zu deiner untersetzung kann ich nichts sagen. rechne mal die untersetzung aus, oder gib mir mal die zähne zahlen.
    welchen moter willst du einsetzen? 10ccm 1:9,23 übersetzung... 15 ccm 1:8er übersetzung.
    4041 kannst du verbauen. aber nur auf roll und nick wenn du nen 10ccm einsetzt.
    preiswerte alternative s 3152 für roll und nick und ein fs280t auf Pitch (auch für einen zahmen 15ccm)
    nitro, kommt auf deinen geldbeutel drauf an. ich bin lange zeit mit 0 nitro geflogen jetzt steige ich aber bald auf 5% um da sich der motor besser einstellen lässt.
    grüße matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      Re: Futura SE
      kannst ja mal ein bild reinstellen
      • Hawk
        Hawk
        Re: Futura SE
        C4041 Reichen aus auch auf Pitch.
        Habe ich selber Lange geflogen hab dann aber Pitch auf ein Schnelleres Servo irgendwann umgebaut mit mehr Kraft.
        (für Tic Toc und Piro Flips ist das 4041 einfach zu Langsam)
        Der S.E. fliegt immer noch bzw. gerade nicht weil derMotor in eine Bell 230 gewandert ist würde aber immer noch problemlos fliegen.
        Ich hatte damals den Webra P5 verbaut.
        Wenn mich nicht alles täuscht hat der Vorbesitzer den Heli auf die Untersetzung der Contestmechanik umgebaut.
        auch damit Kunstflug gut möglich und der Motor wird nicht so Stark belastet.
        • zuenduzzi
          zuenduzzi
          Re: Futura SE
          ...danke erstmal für Eure Antworten.
          Das mit dem Bild kann aber noch etwas dauern, gebe mir mühe.
          Ein Motor ist auch im SE, es ist ein 10 ccm Webra Speed.
          Hawk-Auf was für ein Pitch Servo bist Du denn umgestiegen? und wieviel Nitro
          fliegst Du mit dem SE? was ist das für ein Motor P5? wieviel ccm?
          Gruß Rupert
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Re: Futura SE
            Ich denke mal Hawk meint den Webra 75 P5 mit 12-13ccm.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • Cjay79
              Cjay79
              Re: Futura SE
              Hi.. also ich fliege mit 5 % Nitro ...
              Habe auch bisher keine Probs. festellen können...
              aber da gebe ich Milleflieger Recht.. das ist immer ne Geldfrage und bei 5% Nitro ist der Liter preis schon an der obersten Grenze angekommen bei mir
              MfG
              • zuenduzzi
                zuenduzzi
                Re: Futura SE
                das ist wirklich schon teuer genug, nur muss ich bei meinen Uni 40 bei meinem flugstill
                15% Nitro haben, sonst wird er zu heiss.
                Von daher kann ich damit nicht mehr so oft fliegen, das kann ich mir nicht leisten.
                Ich hole mir jetzt meist 2 Galonen, die müssen bis 3 Monate reichen
                Ich hoffe mit dem Futura SE, reicht 5%, mit dem Magic hatte ich jedenfalls keine Thermischen
                Probleme, und der hat auch einen 10ccm Webra Motor.Den Magic habe ich zwar mit 5% geflogen,
                nur habe ich den derzeit noch nicht so rangenommen....mal sehen was der Futura damit macht....
                Gruß Rupert
