Heckservo für Eco 8 Royal
  • maxi03
    maxi03
    ich bin auf der Suche nach einem geeignetem Heckservo für den Eco 8 Royal.
    Eigentlich möchte ich ja das 9254 benutzen, nur wird es wohl schwer werden, dieses mit den als Zubehör erhältlichen Servoschellen für das Heckrohr zu befestigen.
    Eine Befestigung am Chassis möchte ich aufgrund der Riemenspannung erst einmal nicht realisieren.
    Könnt Ihr einige geeignete Servos mit passenden Abmessungen empfehlen?
    Und:
    Wieviel Stellkraft wird bei dieser Grösse eigentlich benötigt?
    Viele verwenden ja das HS-81. Reicht dieses für eine ausreichende Stabilisierung?
    Ich bin Euch für jeden Tipp dankbar.
    Gruss Matthias
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Re: Heckservo für Eco 8 Royal
    Bei mir geht das HS81MG ganz gut.
    Aber viele verwenden das große servo mit den Rohrbefestigungendie es gibt .
    Ich denke wenn man es hat sollte man es auch benutzen .
    Gruß Oliver
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • maxi03
      maxi03
      Hallo Oliver,
      danke für Deine Antwort.
      Ich habe mir extra die Aluminium Rohrschellen besorgt.
      Ich hoffe nur, die Befestigung ist dafür ausreichend und es gibt keine Probleme mit dem Schwerpunkt.
      Gruss Matthias
      • ThiloM
        ThiloM
        Was gibts eigentlich noch für gute Methoden das Heckservos (HS-81) am Rohr zu befestigen* Gruß Kazunga
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Warum?
          sehe ich genau so!
          Oder wie ist die Erfahrung derer, die das Heckservo am Chassis befestigt haben?
          CU l8er Stefan
