als Wieder-Einsteiger habe ich mir einen "Space" als Komplettset gegönnt.
Problem: Heftiges Taumeln um die Hochachse, also die Rotorachse.
Ich beschreib es am besten so:Rutschen geht gut, solange ein Ausleger des ßbungsgestells noch Bodenkontakt hat, dämpft dies die Schwingung bzw sie stellt sich erst gar nicht ein. Sobald ich sanft (oder auch abrupt) abhebe, stellt sich innerhalb von 1-2 Sekunden das Taumeln ein. Der Heli schwingt so stark auf, daß er unkontrollierbar wird und abstürzt oder zumindest starkt Leistung verliert.
Stellt Euch vor, ihr haltet den Heli am Rotorkopf fest und schwenkt ihn dann um die Rotorachse. Die Blattebene steht ruhig, nur der Heli darunter macht Nick- und Gierbewegungen wie ein Kreisel. Er dreht aber keine Pirouetten, also nehme ich an, daß der Gyro okay ist.
Das ganze passiert auch, wenn ich den Heli locker am ßbungsgestell festhalte (eine Hand an der FB an Nick/Gier)
Ich habe hier gesucht und unter anderem folgendes gefunden:
Dies passt ja schon recht gut auf mein Problem, besonders noch-ein-Stefans Tipp hat mich nachdenklich gemacht:
Ich habe folgendes bereits versucht:
1. Position Akku zwischen Kopflastig und Hecklastig hin- und hergeschoben
2. Hillerstange peinlich genau ausgemessen und symetrisch festgezogen, die Stellringe ebenfalls
3. Paddel mal exakt parallel zum Paddelrahmen (und somit auch zueinander), mal mit 5-10°, mal mit ca. 30°
4. Rotorblätter mal festgezogen, mal ganz leicht angezogen (ich habe hier im Forum schon sehr viel Unterschiedliches gelesen, bis hin zu "400gr. Küchenwaage"
)5. Rotorachse ist gerade bzw. eiert nicht.
6. Kopfmechanik zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt
So langsam bin ich am Ende... BITTE HELFT MIR!!
Danke,
most
