Rotorblätter SJM400 V2
  • sixxer
    sixxer
    Mich würde interessieren, welche Blätter ihr auf euren SJM400 fliegt und wo ihr sie her habt!
    Grüsse
    sixxer
  • thorsten_mbg
    thorsten_mbg
    Re: Rotorblätter SJM400 V2
    schau mal unter http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=67458.45
    Helios hat dort einen langen Text zu verfasst.
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Sixxer,
      auf den Standard-SJM-400 V2 passen nur Original SJM-Blätter. Die Geometrie der Blatthalter lässt keine anderen Blätter (z.B. Rex-Standard) zu. Seitens SJM gibt es drei Möglichkeiten:
      1- Original silberfarbene Blätter des SJM-400 V2
      2- Original schwarz/weisse Blätter des SJM-400 Pro
      3- Original schwarze Holzblätter des SJM-400 V1 mit Adapter
      Nach meinen Tests sind alle drei Blätter nicht der Renner. Wenn Du übliche Standardblätter von Helitec, Blattschmied, SAB etc. einsetzen möchtest, dann geht das nur mit anderen Blatthaltern. Ich habe dazu eine Möglichkeit geschaffen. Lies mal hier:
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • Patrick78
        Patrick78
        Hallo Dieter
        Im Nachbaruniversum RC-Line habe ich mal die Frage betr. unterschneiden bei hohen Vorwärtsgeschwindigkeiten gestellt und auch von dir bereits einige Tipps erhalten.
        In der Zwischenzeit hab ich mich ja fast an diesen Umstand gewöhnt und bin mit dem SJM 400 V2 ansonsten wirklich zufrieden.
        Nun meine Frage: Verbessert sich das Flugverhalten (Aufbäumen, Steuerpräzision etc) mit anständigen Blättern (SAB, Helitec etc) merklich?
        Gruss Patrick
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Patrick,
          Im Rundflug bin ich bisher mit meinen 275er Blattschmied unterwegs gewesen. Allerdings mit einer Kopfdrehzahl von 2600 U/min und bei Wind. Da hatte ich schon zu knüppeln. Der Heli ist schon recht agil. Ein unpräzises Verhalten konnte ich nicht feststellen. Der Heli hängt aber brutal am Knüppel und folgt jedem Steuerbefehl. Da darf man keinen Fehler machen. Im Rundflug noch nicht probiert habe ich die 305er Blätter bei niedriger Kopfdrehzahl. Da aber im Schweben eine deutlich stabileres Verhalten feststellbar ist, würde ich mal annehmen, dass sich dies im Rundflug auch darstellen wird.
          ßberhaupt nichts sagen kann ich zu den Eigenschaften im 3-D. Es könnte sein, das der Einsatz besserer Blätter kontraproduktiv ist, der Heli an Agilität verliert o.ä. Ich kann das aber nicht probieren, da 3-D nicht mein Ding ist. 3-D-Piloten haben aber Blatthalter von mir bekommen und wollen unterschiedliche Blätter der namhaften Hersteller testen.
          Gruß Dieter
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Patrick,
            hier ein Link zu meinem Rotorblatt-Vergleichstest.
            Viel Spaß bei der Lektüre.
            Gruß Dieter
            • Patrick78
              Patrick78
              Hy Dieter
              Super Link. Danke schön.
              Gruss Patrick
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                hier der Link zur einem Vergleichstest incl. der angeblich so viel besseren schwarz/ weissen SJM-Rotorblätter.
                http://www.rc-heli-f....php?p=305312#305312
                Gruß Dieter
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  jetzt sollte der Link funktionieren:
                  Gruß Dieter
