SJM.400 V2 neue Blatthalter für Standardblätter
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    da ich meinen SJM-400 V2 zwischenzeitlich auf Blattschmied Standardblätter umgerüstet habe und bei Helitreffen immer wieder darauf angesprochen wurde, habe ich mich mal um Fertigungsmöglichkeiten meines Blatthalter-Designs umgesehen. Ich habe einen Hersteller gefunden, der mir die Blatthalter aus hochfestem Alu auf CNC-Maschinen fertigen kann. Einige Prototypen habe ich zwischenzeitlich bekommen.
    Die Blatthalter sind gegen die Original-SJM-Blatthalter austauschbar. Alle Standardkomponenten wie Kugellager, Blattlagerwelle, Schrauben werden weiterverwendet. Insofern ist der Umbau recht einfach zu bewerkstelligen. Die Blatthalter passen für alle üblichen Blätter der Rex-Größe 275mm oder 305mm. Die maximale Blattwurzeldicke darf 5mm sein. So gesehen sind die Original-Silberlinge weiterverwendbar, wenn man sie auf 3mm aufbohrt. Man benötigt lediglich zwei neue Zylinderkopfschrauben M3x15, zwei Stopmuttern M3 und je nach Hersteller Distanzscheiben. Bei Blattschmied z.B. eine Scheibe mit 0,3mm oder zwei mit je 0,15mm Dicke. Die Blatthalter sind so gestaltet, dass man die Standardblätter auch einklappen kann.
    ßber einen möglichen Verkaufspreis kann ich noch nichts sagen, da der letzlich von der gefertigten Stückzahl abhängt. Ich schätze, das der Preis für das Paar Blatthalter um 30 Euro, ggf. etwas niedriger sein wird. Wer Interesse hat, schicke mir eine PN. Aus der Prototypfertigung habe ich einige Blatthalter da, die ich abgeben könnte.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: SJM.400 V2 neue Blatthalter für Standardblätter
    hier noch zwei Bilder. Ein Silberling aufgebohrt auf 3mm und eingespannt im neuen Blatthalter.
    Gruß Dieter
    • Falke
      Falke
      hallo
      ich würde mich für die blatthalter interessieren
      andy
      • falk
        falk
        Hallo Helius ich binn neu hier und würde mich auch für die Blatthalter des sjm interesieren gibt es noch welche und wo kann ich sie bezien
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Falke und falk,
          Ihr habt eine PN.
          Gruß Dieter
          • tobi
            tobi
            hallo dieter hätte auch gerne solche neuen Blatthalter für Standardblätter !
            hast noch welce was kosten die denn? mfg tobi
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Hallo Tobi,
              Du hast eine PN.
              Gruß Dieter
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                • Dornburg/Westerwald
                hallo Dieter,
                bin jetzt auch stolzer Besitzer eines SJM 400II V3 RTF und habe inzwischen auch Deine Blatthalter bei Flymex gekauft. Wollte diese einbauen, aber habe da ein Problem die Lager aus den originalen Blatthaltern auszubauen, wie bekomme ich die denn da raus ohne sie zu zerstören ?
                Kann ich das ganze mit einem kleinen Gasbrenner erhitzen, halten die Lager das aus oder gibts da eine andere bessere Methode, oder soll ich gleich neue Lager kaufen ? Der Heli ist noch nicht richtig geflogen, lediglich einige ßbungen am Boden bis etwa 1/2 Meter Höhe hat er hinter sich, dabei ist mir durch leichten Bodenkontakt mit dem Heck der Heckrotor kaputt gegangen. Habe diesen ausgetauscht und mir einen längeren Sporn aus 1,5mm Kohlefasermaterial gemacht, damit passiert das jetzt nicht mehr. Wir haben hier im Hof Basaltsplit liegen und da ist der Boden leider nicht glatt und hier und da liegt auch schonmal ein etwas größeres Steinchen was bei meinem Heli diesen Defekt verursacht hat. Leider ist im Moment hier das Wetter schlecht und ich kann nur mit dem Koax in der Garage fliegen.
                mfg Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • Max1
                  Max1
                  Hallo Karl Heinz,
                  Mit einem Schlitzschraubenzieher den Schlitz etwas aufweiden und mit einem 4mm Kreuzer die Lager rausdrücken.
                  So habe ich es bei meinem auch gemacht.
                  Gruß Fritz
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    Hallo Karl-Heinz,
                    mach es so, wie Fritz es beschrieben hat. Das Alu der Original-Blatthalter ist recht weich. Die lassen sich geringfügig aufbiegen. Bei der Montage der neuen Blatthalter bitte behutsam die Klemmung am Anlenkhebel anziehen. Ansonsten verspannst Du Dir die Aussenringe der Lager. Die Lager laufen dann "rubbelig". Die Lagersitze in den neuen Blatthaltern sind auf Passung gefertigt. Da lassen sich die Lager leicht saugend eindrücken.
                    Starts auf Split würde ich nicht durchführen. Feiner Split kann aufgewirbelt werden, bei grobem Split besteht die Gefahr, dass der Heli umkippt. Als Anfänger ist es besser einen glatten Untergrund zu haben, damit der Heli rutschen kann. Ansonsten besteht wie gesagt die Gefahr des Umkippens.
                    Du solltest am Anfang eine Span- oder Sperrholzplatte unterlegen. Zur Not tut es auch ein dickerer Papp-/Kartondeckel.
                    Gruß Dieter
