betanken des ergo mit 2 tanks
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hallo wollte grade meinen ergo betanken dabei ist volgendes problem aufgetreten.
    habe 2 tanks am ergo verbaut einmal den haupt tank und einen kunstflug tank hinten,Der haupt tank ist am reso und am 2. tank angeschlosen und der zweite tank am vergaser.
    Wenn ich jetzt anfange den sprit in den 2 tank zu füllen dan lauft erstmal alles in den haupttank und wenn der voll ist lauft alles ins reso rohr statt in den 2. tank und er bleibt lehr was kann ich da machen??
    MFG Daniel
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: betanken des ergo mit 2 tanks
    Wenn unter deinem Kunstflugtank der sog. HopperTank zu Verstehen ist und er auch genauso angeschlossen ist dann würd ich den vom Vergaserzulauf aus betanken.
    Moin
    • Daniel.N
      Daniel.N
      hi
      ja ich tanke ja vom vergaser aus ein aber der sprit lauft vom 2tank in den haupt tank und wenn der voll ist dangehts ins reso rohr und im und im zusatzt tank is dan fast nichts nur 2 drei tropfchien??
      MFG Daniel
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Dann ist dein Zubringerröhrchen vom Haupt in den Hopper an der falschen Stelle montiert.
        Hast du vielleicht nen Pendel am Zubringer? Der gehört lediglich an den Absaugkanal.
        Der Schlauch vom Haupt zum Hoppertank muß im Hoppertank so angebracht sein das er solange Luft zieht bis der Hopper voll ist. ßhnlich wie der Schlauch vom Druckanschluss/Reso resp. Dämpfer zum Haupttank.
        Hast du ein Bild?
        Moin
        • Thomas Zink
          Thomas Zink
          Wenn es so aussieht sollte es eigendlich gehen. ( Vom Vergaser aus betanken )
          Ich vermute auch das die zwei Leitungen (bei der Zeichnung blau und grün)
          am zweiten Tank vertauscht sind.
          Aber wie Chris schon schrieb würde ein Bild helfen.
          Gruß Thomas
          • Daniel.N
            Daniel.N
            hi
            Jo so klapts hab den eingang vom haupt zum zweit tank nach unten liegend gehabt,so konnte das nicht gehen..
            Vielen dank für die hilfe
            MFG daniel
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              hallo,
              thomas zeigts.........
              wenn du etwas mehr luxus willst schalte unmittelbar vor den vergaser ein 2 wege betankungsventil
              grüsse
              erich
