SJM 400 V1 welche Rotorblätter?
  • thom11111
    thom11111
    Moin !
    Ich hab ja nun endlich diesen Heli und massig Ersatzteile, werde ich bestimmt brauchen
    Dabei sind 2 Sätze Rotorblätter, die schwarzen aus Holz.
    Die werden bestimmt nicht ewig halten und deshalb möchte ich mich im Vorfeld erkundigen, welche überhaupt passen und welche sinnvoll sind.
    In diesem Jahr werde ich bestimmt nicht viel über Schweben und kleine Rundflüge rauskommen, also kein 3D.
    Die Blätter solten stabil sein und ruhig in der Luft liegen. Reichen da die originalen V2 GFK Blätter aus?
    Oder sollte ich mich nach besserem umschauen?
    Mal wieder vielen Dank und bis bald
    Thomas
  • thom11111
    thom11111
    Re: SJM 400 V1 welche Rotorblätter?
    Ich möchte in diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage dranhängen.
    Bei meinen Bemühungen den Blattspurlauf einzustellen, hab ich bei ca.5mm Differenz aufgegeben.
    Besser scheint es nicht zu gehen
    Sollte ich mir ernsthaft Sorgen deswegen machen?
    Gruß Thomas
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Thomas,
      die Original-Holzblätter des 400 V1 sind erstaunlicherweise recht gut (zumindest meine). Meine sind einwandfrei gewuchtet und erzeugen keine Vibrationen. Auch der Blattspurlauf ist problemlos einzustellen. Die Silberlinge des 400 V2 sind da deutlich schlechter (zumindest meine). Beim Erstflug hätte es meinen Heli fast zerlegt. Ich habe recht blauäugig die Blätter montiert, ohne sie vorher auf einwandfreie Wuchtung zu überprüfen - ein fataler Fehler. Der Schwerpunkt lag um 5 mm versetzt und das Gewicht stimmte auch nicht. Bei den Silberlingen gibt es wohl erhebliche Produktionsstreuungen.
      Aufgrund der Blatthaltergeometrie gibt es beim SJM leider wenig Möglichkeiten andere Blätter einzusetzen. Ich habe mir für den 400 V2 neue Blatthalter gefertigt in die ich jetzt Standardblätter von Blattschmied, SAB oder Helitec einspannen kann. Die Blatthalter des V1 sind aber anders gestaltet. Da ist meine Lösung vom V2 nicht anwendbar.
      Eine Differenz in der Blattspur von 5 mm wäre mir zuviel. Das geht beim SJM auf jeden Fall besser. Wo hast Du den verstellt? Am Gestänge von Mischhebel zum Paddel oder am Gestänge von der TS zum Mischhebel. Verstell mal das Gestänge von der TS zum Mischhebel. Aufgrund der Hebelverhältnisse wirkt sich eine Verstellung dort stärker aus. ßberprüfe aber vorher die Einstellung der Blätter auf gleiche Pitchwerte. Wenn dann die Blattspur nicht stimmt, an dem jeweiligen Blatt nachstellen. Anschließend die Pitchwerte nochmals nachmessen. Die Differenz sollte nicht größer als 1 Grad sein. Ansonsten kontrolliere mal bitte die Blätter hinsichtlich der Schwerpunktlage (dynamisches Wuchten).
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • thom11111
        thom11111
        Moin !
        Hab da mal wieder im Netz rumgesucht, scheint echt schwierig zu sein mit den Blättern.
        Erfolgversprechend sehen mir jedoch die SAB 0370 aus, 255mm lang, Blattwurzel 5mm dick und 2mm Bohrung.
        Von den Daten her passt es.
        Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte vieleicht das Blatt nicht passen, weil
        der Abstand zwischen Bohrung und dem Blattanfang zu groß sein könnte?
        Das heißt eventuell, daß das Blatt schon am Halter anliegt und das Loch noch nicht mit dem des Halters übereinstimmt. Sehe ich das richtig?
        Wie sind denn die neuen Blätter, die der Herr Stein vertreibt, besser als die silbernen?
        Gruß Thomas
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Thomas,
          die 255er SAB-Blätter passen ohne Probleme in die SJM-Blatthalter. Ich habe diese Blätter z.B. auf meinem SJM-Sparrow mit Rigid-Kopf montiert. Bilder dazu unter
          Für den normalen Sparrow sind die Blätter etwas zu lang. Da wird es am Heck schon recht eng. Für den SJM-400 V1 sind die Blätter aber viel zu kurz. Da wird ein Blatt mit 275 bis 295mm Länge benötigt. Die SAB-Blätter sind auch recht schmal geschnitten und bringen daher wenig Auftrieb. Ich denke, auf einem SJM 400 egal ob V1 oder V2 wird man da keine Freude haben.
          Was Du noch versuchen könntest, wäre ein Einsatz der Tbataar GFK-Blätter auf dem 400 V1. Die Blätter müsste es bei Flymex noch als Ersatzteil geben.
          Für den 400 V2 habe ich ja einen alternativen Blatthalter entwickelt, in den bekannte Standardblätter passen. Ich bin gerade im Gespräch mit einem Hersteller. Wenn es klappt, wäre das zumindest eine Lösung für den 400 V2.
          Wie gut die neuen zweifarbigen Silberlinge des 400 V2 Pro sind, kann ich nicht sagen. Hans-Willi behauptet, dass die Serienstreuung bei den Blättern geringer sein soll als bei den bisherigen Silberlingen.
          Gruß Dieter
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Moin !
            Werte seit geraumer Zeit die Rückmeldungen der Kunden bezgl. der neuen schwarz/weißen Blätter aus.
            Ergebnis: Die Blätter sind in den meisten Fällen gleich schwer und es gibt keine Ausreisser mehr.
            Bei den Silberlingen waren in einigen Extremfällen die Blätter in sich verzogen, dass der Spurlauf beim besten Willen nicht mehr eingestellt werden konnte.
            Bei SJM typischen Drehzahlen liegt der Heli mit diesen Blättern sehr sauber und auch bei Soft 3D verhalten sich diese Blätter sehr angenehm. Dies sind meine eigenen Eindrücke, die mir aber viele Kunden bestätigt haben. Klar kann man mit modifizierten Blatthaltern andere Blätter nehmen aber das tut meiner Einschätzung nach keine Not.. Vom Preis/Leistungsverhältnis her sind die neuen Blätter wirklich optimal - und für Hammer 3D gibt es nun wirklich andere Helis......
            Hans-Willi
            • thom11111
              thom11111
              Moin !
              Ja, bei Flymex sind sie noch gelistet, sind aber auch nur 260mm lang.
              Vieleicht sollte ich mir auch mal Gedanken machen,um eine modifizierte Rotorblattaufnahme.
              Zum Glück hab ich ja noch 2 Paare zum Zerbröseln.
              Gruß Thomas
