moin leute da ich meine mille gestern geerdet hab sind die seitenplatten etwas krumm nun überlege ich da ich die olivbraungoldenen seitenteile wahrscheinlich nicht mehr beckomme ob man die unter einer hydraulikpresse wieder richten kann?
hatt das schon einer versucht ? wie viel druck muss oder darf es sein ?
wär es moglich die neuen (mille 2 oder 3) seitenteile zu verbauen ?
schreibt mir bitte eure meinung oder eure erfahrungnen mit alu.
tja wo gehobelt wird da fallen spähne und in meinem fall hin und wider ganze helis.
ob der Mille 3 rahmen passt kann ich nicht sagen, aber der vom 2er sollte passen.
mit dem pressen allein wirds nicht getan sein. habe mal ergo seitenteile auf ner richtplatte wieder gerichtet /gezogen. war auch möglich solange diese nur leicht gebogen waren. aber du solltest schon mal ein paar orginale da haben um zu schauen was die masshaltigkeit sagt.
bei knicken und rissen wär es besser die teile zu tauschen. besonders das obere so das die wellen super wieder passen.
hallo matthias die teile sind nur leicht krumm 2-3mm.keine risse oder knicke
ich denke das ich mal bei unserm landmaschinenmech reinschau ob die sich das zutrauen.
also heisst das ich hab ein problem mit den oberen platten?
ich möchte mir alles auf v2 also schwarz umbauen.
gruss patrik
Servus Patrik,
Ich kann in den Manuals keinen Unterschied zwischen S4802 und S48021 erkennen, man müsste wohl bei Teile übereinanderlegen (ich vermute, da sind ein paar Bohrungen woanders)
kleiner Tipp:
wenn's nur ums schwarz geht, dann geh mal zum nächsten Eloxal-Betrieb. Ich hab für das Abbeizen und Schwarzeloxieren für alle Aluteile vom Magic 20 Euro bezahlt.
hallo diddi so mach ichs übereinanderlegen. mal sehn wann ich an die teile komm um die farbe gehts mir nicht nur gerade solls sein.
tja die ersatzteilliste ist nun ziemlich lang geworden, das hätte ich in diesem masse nicht erwartet da er nur aus geringer höhe einschlug da war die drehzahl schuld . ein glück sind die teile so günstig.
