moskito zahnriemen gerissen
  • Nils Hartig
    Nils Hartig
    servus,
    mir ist gerade an meinem moskito der zahnriemen für heckrotor gerissen. hatte schwein, heli noch ganz. nun bin ich auf der suche nach der ursache. heli hat ca. 12 flugstunden, letzter check zahnriemenspannung vor ca. 4 flugstunden.
    hat jemand einen tipp??!!
  • Horex1200
    Horex1200
    Hallo Nils,
    ich hatte auch mal einen Moskito mit Zahnriemen. Leider hatte auch ich einige Probleme damit.Größstes Problem war die Haltbarkeit der Heckgetriebegahäuse, da die Lagersitze bei mir nie lange gehalten haben, obwohl ich nicht sehr viel Spannung auf dem Riemen hatte.
    Letztendlich habe ich auf Starrantrieb umgerüstet (dabei glaich das längere Heckrohr des Moskito Sport verbaut).
    Weitere Infos findest Du sicher auf www.fobbel.de/moskito .
    Da arbeiten wir an einer Homepage, die sich speziel mit dem Moskito beschäftigt (Technik, Motoren, Flugtagebücher etc.)
    Gruß Dietmar (ideefix)
    • Nils Hartig
      Nils Hartig
      servus dietmar,
      natürlich kenne ich eure fobbel seite und die empfehlung starrantrieb/längeres heckrohr/ große hauptrotorblätter. meine lagersitze sind eigentlich ok, ich möchte nur gerne mal die ursache für den gerissenen zahnriemen wissen, denn wäre er 15sfrüher gerissen, wäre mein moskito nun schrott.
      vielleicht kannst du mir was über die generelle lebensdauer vom moskito zahnriemen sagen und was diese verlängert oder verkürzt.
      ansonsten vielen dank und gratulation zu eurer fobbel page!
      • Fobbel
        Fobbel
        Hey Nils,
        natürlich ist es nicht unbedingt notwendig, auf starrantrieb umzurüsten, auch wenn das vorteile mit sich bringt.
        Generell kann man bei den Riemen eigentlich keine Lebensdauergrenze nennen. Selbst bei starkem Verschleiß sollte er nicht reißen.
        Ursache für einen gerissenen Riemen sind meist harte Landungen, oder Bodenkontakt des Heckrotors. Bei mir ist ein Riemen mal nach einem Bodenkontakt nur angerissen, was ich dann zum Glück bei einem Check mitgekriegt habe. Aber ohne Fremdeinwirkung sollte da eigentlich nix passieren.
        Gruß Fabian
        Moskito homepage leider noch sehr im Bau, aber ich arbeite dran: www.fobbel.de/moskito
