Ich habe folgendes Problem :
Mein Regler schaltet bei Steigflügen mit voll Pitch (10°)nach ca sec ab ud blinkt dann 2 mal (ßberstrom)
Ich habe einen Orbit Motor
Kontronik Regler 55/10/32
Akku Xcell 3900 10S1P
Kabel vom Motor zum Regler und vom Regler zum Akku mit 4mm Goldstecker. Alle Kabel gekürzt.
Habe mit Datenlogger (Unilog gemessen) und festgestellt, daß der Regler bei den Steigflügen etwas mehr als 70A verbraucht. Hier die Meßdaten
Beim letzten Steigflug hat dann der Regler abgeschaltet
Woran kann den das liegen
Gruß Olli
Warum und Wieso weiß ich bis Heute nicht, auch Kontronik oder LF-Tech nicht.
denn wenn er Dir wegbrutzelt gibt es kein Ersatz!
