Wie Riemenspannen bei Futura Gold Mechanik mit ZG 22 ?
  • olikop
    olikop
    wie kann ich den Riemen spannen beim Futura Gold mit ZG 22, oder sollte es gar nicht gehen?
    Der ist für meinen Geschmack arg locker, und ich sehe nicht wie ich ihn spannen könnte.
    MfG Olli
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    Re: Wie Riemenspannen bei Futura Gold Mechanik mit ZG 22 ?
    hi, gut ich kenn nur die mechanik mit nen 60er methanoler, aber ich denke es spielt keine rolle.
    es gibt oder gab mal einen Aluwinkel mit Führungsrolle. die Führungsrolle konnte am aluwinkel verschoben werden.
    das sollte reichen...
    Der Riemen sollte jedoch nicht zu stark gespannt werden. Gruß matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Olli
      Habe auch noch eine Futura Gold mit 15er Methanoler.
      Der Riemen kann ruhig eher lose sein ! der Umschlingungswinkel ist speziell bei der ZG-ßbersetzung
      sehr groß und ein leicht schappernder Riemen wirkt als Schwingungsdämpfer.
      ( natürlich sollte er nicht überspringen ! )
      Ansonsten hilft nur Modigikation des Motorhalters
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • olikop
        olikop
        danke für die Antworten. Na dann ist es wohl normal, das er recht lose ist. Bin ihn zuerst selber geflogen, und habe ihn dann verkauft. Der neue Besitzer hatte einen Crash und hat ihn wieder repariert, und mir kam der Riemen arg locker vor. Werde ihn mir noch eimal genau anschauen, und dann sehen wir mal.
        MfG Olli
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          hi
          hier wär der winkel mal zu sehen
          cu
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            die Andruckrolle spannt aber den Riemen nicht wirklich , dient nur zur Verhinderung von Schwingungen
            Besteht die Möglichkeit den Motor zu verrücken, z.B. durch Unterlegen unter den Motorflanschen? So wird die richtige Riemenspannung beim Futura SE und Millenium erzeugt.
