Benutze den Gyro GY 502,möchte ja auch sein Potential ausnutzen.Michael
Heckrotoransteuerung CFK-Rohr
helimicha
An meiner Uni-Mechanik steuere ich den Heckrotor über ein 5er CFK Rohr an.In der Mitte wird es über eine Abstützung zusätzlich geführt.Nach einer Kontrolle stellte ich fest ,daß es einseitig ganz schön eingelaufen ist,eine richtige Innendelle.Meine Frage,kann ich die mittige Führung weglassen und die Steuerstange frei laufen lassen,nur am Heckservo und Heckanlenkung? Oder wirkt sich das negativ auf Schwingungen o.ä. aus? Durch den Servoweg geht die Anlenkung nicht geradlinig sondern geht auch vertikal,so das es in einer genauen Führung klemmen würde.Wie könnte ich das Problem lösen?
Stichworte: -
Hallo Michael,
- Einmal pro Saison CFK-Rohr tauschen...
- oder ein Stahlröhrchen über die \"Schleifstelle\" kleben
und dann natürlich die Mittelführung etwas erweitwern.
Frei schwebend finde ich nicht gut - besonders bruchanfällig
sind da die Gewindestangen bei den Kugelköpfen.
Spreche aus leidvoller Erfahrung!
Martin
[a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
[img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]Wettbewerbsklasse J4F​
