Suche dringend Inbusschrauben M2 x 30mm 12.9
  • O.Korte
    O.Korte
    Hallo suche dringend Inbusschrauben M2 X 30mm 12.9er härte
    wer kann mir sagen wo ich sowas bekommen kann
    gruß
    O.K.
  • Magenta
    • 19.05.2004
    • 105
    • MFG-Markdorf
    Re: Suche dringend Inbusschrauben M2 x 30mm 12.9
    bei Gensmantel bekommst Schrauben in M2x30 (auch in Edelstahl).
    Aber 12.9...
    Könnte sein das Dich da schwer tust was zu finden.
    Andy
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      die gesuchten Schrauben gibt`s zu 99 % hier:
      • O.Korte
        O.Korte
        bei inox leider nicht die haben nur edelstahl schrauben ich brauche die aber mit 12.9 er härte
        gruß
        o.k.
        • Economy
          • 02.01.2007
          • 280
          • Bad Abbach
          schau mal bei www.online-schrauben.de, vielleicht wirst du da fündig
          T-Rex 700G (Helibug Conversion)
          T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
          T-Rex 450 3G; FF10
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            hallo
            ich bekomme 12.9 M2 schrauben bei unserem großhändler.
            bin mir nur nicht sicher ob er sie auch in dieser länge hat.
            werde morgen mal anrufen wenn du noch keine gefunden hast
            schreib mir doch bitte noch wieviel du brauchst.
            gruß micha
            • Cpt.Quick
              Cpt.Quick
              Ich bestelle die immer beim Maurer. http://www.heli-shop.com
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                ... frage mal bei www.eheli-tuning.de ( Plöchinger ) - der Acrobat SE besteht zu 90 % aus
                Inbus M 2. Eventuell auch deine Zugfestigkeit !?
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • stefimat
                  • 24.03.2007
                  • 1095
                  • Im schönen Allgäu
                  Brauchst Du die für die Rotorkopfbefestigung des Eco 8 Royal?
                  Da suche ich auch eine alternative.
                  CU l8er Stefan
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    CU l8er Stefan
                    Ich weiss ja nicht, wo Ihr beiden herkommt, aber in München gibt es mind. zwei Einzelhändler, die diese Schrauben verkaufen....
                    ßbrigens, ich habe, falls es wirklich für das Zentralstück des ECo 8/Royal ist, nun 2,5er Schrauben drin.
                    MfG
                    Jochen
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      Hallo Jochen,
                      Das ist ja prima, ich bin sehr oft in München.
                      Kannst Du mir die den Namen und die Adresse der beiden Einzelhändler geben,
                      dann kann ich mir die Schrauben auch besorgen.
                      Das Zentralstück des ECO 8 Royal hast Du demnach aufgebohrt? oder?
                      CU l8er Stefan
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        @ stefan
                        Fa. Schrauben-Preisinger in der Utzschneiderstraße, Nähe Viktualienmarkt. Da bekommt Du eigentlich alle Schrauben, und auch nur ein Stück. Letztes Mal war ein Mütterchen vor mir, die hat EINE 4er Beilagscheibe gekauft.....
                        Ja, ich habe meine gehärtete Rotorwelle auf 2,5 mm aufgebohrt. Zwei SHss-Bohrer haben trotz Kühlung sehr gelitten.... Und das Zentralstück natürlich auch. Den Sitz für die Stoppmutter nur leicht angesenkt, die Mutter zieht sich da schon rein.
                        MfG
                        Jochen
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          Zitat von DMKOE
                          @ stefan
                          MfG
                          Jochen
                          Editierzeit abgelaufen:
                          Auch Schaftschrauben, ich sage halt immer, welche Schaftlänge ich brauche und passe den Schaft dann notfalls noch an. Die Schaftlänge ist, anders als die Schraubenlänge, nämlich nicht genormt.
                          Und die Fa. Schrauben Mujtter, Alle sagen aber Schrauben-Mutter, Nomen est Omen... in der Ickstattstraße.
                          • stefimat
                            • 24.03.2007
                            • 1095
                            • Im schönen Allgäu
                            Hallo Jochen
                            Vielen Dank für die Info, werde gleich das nächste Mal, wenn ich in München bin, bei einem der Beiden vorbeischauen.
                            Haben die auch die O-Ringe für den ECO 8 Royal in verstärkter (Härterer) Ausgabe?
                            Soll ja bei dem leidigen Spurlaufproblem helfen...
                            CU l8er Stefan
                            • DMKOE
                              • 27.09.2002
                              • 594
                              • Jochen
                              ... Nööö,
                              die gibt es bei Gummi-Sahlberg. Kapitel 4/16: http://www.sahlberg.biz/pdf/SAHLBERG...006_-_2007.pdf
                              Blöderweise fast nur KG-weise. Nicht ganz, Mindest-Bestellmenge sind 200 Stück. Aber welche nehmen ?
                              Klar ist, 4mm innen, Außen 8mm Aber die Schnurstärke ?
                              MfG
                              Jochen
