Maxflight 3542-15 im ECO8
  • ravan
    ravan
    Hat einer Erfahrung mit dem Maxflight 3542-15 im ECO8 an 3s Lipo´s
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    Re: Maxflight 3542-15 im ECO8
    Das Stand in einem anderen Forum dazu
    :::Mit dem Maxflight 3542-15 und einem SLS 3S1P 4800 mAh kam ich auf 12 Minuten Schweben. Nachladen konnte ich dann 4400. Also sollte ich dann vielleicht doch nur 11 Minuten fliegen.
    :::Akku war handwarm, der Motor ein wenig wärmer. Dabei hatte ich - der ECO natürlich - eine Kopfdrehzahl von 1350 rpm.
    Die meisten fliegen SHP 13, Hacker, AXI. Wird man nicht viel zu sagen können .
    Ich selbst Probiere gerne rum habe in meinem Royal einen 3656/06 Innenläufer mit 14er ritzel gehabt das ging an 3S lipos aber der hätte 4s gebraucht um richtig zu gehn .
    Jetzt habe ich ein Robby Roxxy Outrunner 3542/08 drauf mit 23er ritzel aber noch nicht probiert .
    Mfg
    Olli
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
    • ThiloM
      ThiloM
      Moin!
      Dürfte es mit dem hier klappen:
      Bezeichnung: E-MOTOR ROXXY BL 3545/8 OUTRUNNER
      Hersteller: Robbe Modellsport
      Herstellernummer: 498208
      Preis:
      € 38.90
      Beschreibung:
      ROXXY-BL-Motoren der 35er Serie sind leichte, kräftige und niedrig drehende 14-polige "Brushless-Aussenläufermotoren" mit hohem Drehmoment. Besonders geeignet für Flugmodelle mit großen Luftschrauben und Direktantrieb. Leichter Lauf durch große Präzisionskugellager.
      Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang.
      Technische Daten:
      Zellen Li-XX 3 Serie
      Zellen Ni-XX 7...8(9)
      Dauerstrom 25...35 A
      max. Strom Kurzzeitig 60 Sek. 53 A
      U/min/V (ohne Getriebe) 1300
      ß Motor 35,2 mm
      ß Welle 5 mm
      Länge (ohne Welle) 48 mm
      Gewicht mit Kabel und Adapter 150 g
      Luftschrauben/Empfehlung(en) 8x4...10x5
      Sonstiges Modellgewicht ca. 1000-2500g
      Suche auch nen günstigen Antrieb für nen Eco8 Royal...
      Gruß Kazunga
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        Habe mich da vertippt
        Den 3545/08 ist der den ich jetzt drauf habe .
        Konnts nicht lassen und habe den mal mit dem viel zu kleinen Ritzel geflogen das 23er ist noch nicht da.
        Also der Heli geht mit dem Motor sogar schon mit dem 14er Ritzel . Loopings gehn, aber geradeso. Im Rundflug geht er mit dem 14er satte 12 min und dann gehn in den 3700er 3s Lipo gerade mal 1900 mAh rein .
        Dienstag sollte das 23er Ritzel kommen .
        Der Axi 2826/06 oder 2826/08 mit einen 20er oder der 08er mit einem 22-24er sollen Perfekt funktionieren .
        Waren mir aber zu teuer deshalb diese Lösung. Momentan kann ich sagen das der Motor mit dem 14er Ritzel komplett unbeeindruckt ist, der kann wesentlich mehr .
        gruß Oliver
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • ThiloM
          ThiloM
          also meinste ich, als neuling der haupsächlich rundflug lernen möchte, kann den gut benutzen? Will keinen krassen Kunstflug machen...
          • vw-bussmann
            • 03.01.2007
            • 1518
            • Oliver
            Ich will Preisgünstig Kunstflug machen, kein hartes 3D, und habe mir den deshalb gekauft .
            Denke das du mit dem Motor und einem 19er - 22er Ritzel bei 60-70% Regleröffnung sehr gut bedient bist .
            Wenn man den Preis sieht sowieso .
            Gruß Oliver
            --GruÃ? Oliver--
            My Tube
            • ThiloM
              ThiloM
              hehe wunderbar
              Haste ne Ahnung wos den noch außer beim Schweighofer gibt?
              hehe frohe Ostern ................. Kazunga
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                Bei meinem Händler vor Ort der hatte 5 Stück da .
                Aber beim Schweighofer dauert es doch ehh nur 3 Tage.
                hatte bei dem Sonntags was bestellt das war Dienstags da .
                Mfg
                Oliver
                --GruÃ? Oliver--
                My Tube
