Probleme mit Rotorkopf beim Mille II
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    bin gerade dabei, meinen Rotorkopf zu bauen. Habe alles nach Bauplan gemacht und 2 mal überprüft. Jetzt lassen sich die Blatthalter aber nur sehr schwer bewegen? Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Steffen
    jocker.ft@gmx.de
    Edited by - Steffen on 26/05/2002 21:39:05
    GruÃ?
    Steffen
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Steffen!
    Schau mal auf die Drucklager, der Ring mit der
    größeren Bohrung gehört innen (der Ring der auf der
    Welle genau sitzt außen - richtung Blatthalterschraube)
    Ev. hast Du auch etwas zu viel Schraubensicherung aufgebracht??
    Es soll aber auch Blatthalter mit einer zu engen Passung
    im Bereich der Drucklager geben...(hatte ich aber noch nicht)
    Schraube mal die 4Schrauben der Blatthalter heraus und
    ziehe die Blatthalter herunter.
    Danach kannst Du die Leichtgängigkeit der 4 Kugellager
    und der Drucklagers überprufen...
    Martin
    [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
    Edited by - martin_fuerst on 26/05/2002 21:57:17
    Wettbewerbsklasse J4F​
