Taurus 50 - Heckservohalterung
  • Phlippo
    Phlippo
    Hallöchen!
    Nach dem Absturz meines Sceadu habe ich mir nen Taurus 50 geholt, dieser fliegt zwar einwandfrei, allerdings gefällt mir die Lösung mit dem Heckservo nicht wirklich. Wisst Ihr zufällig, ob es ggf. eine passende Servohalterung für das Heckrohr gibt.
    Danke und Grüße,
    Phlippo!
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Re: Taurus 50 - Heckservohalterung
    Servus,
    eine Halterung müsste es doch geben, so eine universelle.
    Aber wenn Du das Heckservo so reinwurschtelst wie auf dem Bild, dann erübrigt sich das.
    Zumindest verbiegt man das Gestänge nicht mehr beim Tragen.
    Wenn Du die Anlenkung nach oben legst, nicht unten, wie bei mir, dann hast Du nahezu den gleichen Effekt wie mit einer Heckrohr-Halterung.
    Bei der Gelegenheit: welchen Motor hast Du in den Taurus verbaut ?
    MfG
    Jochen
    • Hellechinno
      Hellechinno
      hi, würde mich auch interessieren welchen Motor ihr verbaut habt, brauch nämlich nen neuen...
      • Phlippo
        Phlippo
        Tachchen!
        Ich hab den 50'er von OS verbaut!
        Phlippo!
