2,5m Rotorkreis Heli - Umbau auf Elektro (Vario XLV)
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    grad auf rcgroups gefunden..
    gibt einige bilder:
    sehr interessant
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: 2,5m Rotorkreis Heli - Umbau auf Elektro (Vario XLV)
    hier gibts jetzt ein Video vom Erstflug:
    Rotorkopfdrehzahl waren 860U/min
    flugzeit in Summe waren 22Minuten
    er hat danach 8628mAh in den 9800mAh 12s-Lipo wieder nachgeladen
    den Sound finde ich schon sehr beeindruckend !
    (auch der Vorgang des Hochfahrens (siehe Video))
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      das dingen is echt der Hammer. aber vom Sound her gibts was besser ... dier DNHP mit dem 250 ccm Moki Stern
      GruÃ?, Torsten
      • Reen West
        Reen West
        kann irgendjemand das video in einem anderen format reinstellen! kanns nicht sehen!!!
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          mhhhh klingt doch irgendwie sehr nach Getriebe.... oder?
          Hat der ne Kupplung drin? Der Motor dreht ja schon recht ordentlich, bis sich am Kopf was tut...
          Lustig ist auch das Brummen bei bestimmten Drehzahlen - da wird der Motor nicht so ganz perfekt gewuchtet sein - oder?
          bis denn
          Sebastian
          • mikekilo62
            mikekilo62
            AW: Re: 2,5m Rotorkreis Heli - Umbau auf Elektro (Vario XLV)
            Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
            Tach,
            bis denn
            Sebastian
            Hallo, das ist nur die nicht gedämpfte Haube die bei bestimmten Drehzahlen durch Vibrationsresonanz brummt. Die Kupplung wurde beibehalten. Schont Motor und Getriebe...sofern man einen Riemenantrieb als Getriebe bezeichnen kann.
            Michi
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              AW: 2,5m Rotorkreis Heli - Umbau auf Elektro (Vario XLV)
              [youtube]2jqxP9pkR6k[/youtube]
              für die die es nicht sehen können
              Der Bagger bei 3:40 ist auch ziemlich "Scale" Was macht der da*
              Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 10:03.
