wie viele zähne hat die kupplung der hängemechanik ?
  • helimaxvsraptor
    helimaxvsraptor
    moin leute ich hab da mit der hängemechanik kleine probleme den im laufe der zeit haben sich bei mir einige teile angesammelt , nun möchte ich wissen wie viele zähne an der kupplung sein sollten ? ich hab da eine rote aus alu mit kugellager ev. vario? aber die hat nur 20 zähne es gibt ja noch welche mit 22 und 24 nur kann es auch sein das die für die uni sind ?
    weiss da wer bescheid ?
    danke gruss patrik
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: wie viele zähne hat die kupplung der hängemechanik ?
    Standart waren 22 Zähne.
    Fürs 20er Zahnrad brauchst du ein 58er Hauptzahnrad,gibt dann eine ßbersetzung von 11,6:1,ist für 1,8m Rotordurchmesser OK hatte ich in meinem 1,8m Jet Ranger drin.
    Mit dem 24er bekommst du eine ßbersetzung von 9:1,ist etwas leiser und der Motor dreht nicht so hoch wie mit der originalen 9,81:1.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • helimaxvsraptor
      helimaxvsraptor
      danke für den tip ich hab nur den normalo ranger 150 rotor also brauch ich wohl 22 oder 24 zähne. schade das vario teil sieht edel aus.
      ps der motor lässt sich eben auch nicht einstellen was wäre den eine gute kerze für den os 61 mit 10% nitro ?
      ich denke schon das es am resorohr liegt.
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        Nimm doch die von OS vorgegebene OS8 Kerze.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Das edle Varioteil gibts auch mit 22Z. Macht aber keinen wirklichen Sinn das zu kaufen. Wichtig ist eine Kugelgelagerte Kupplung mit Stahlzitzel.
          Gute Kerze wurde schon genannt. Ist der 61SF da drinne?
          Gruss Arne
          • helimaxvsraptor
            helimaxvsraptor
            hallo arne ja es ist der 61sf. nur das teil säuft im mittelgasbereich völlig ab ich denke der 7h vergaser ist faul.
            gruss patrik
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hi Patrik,
              der 7H könnte bei 10% Nitro Porobleme machen, den es ist ein Vergaser von OS, der wirklich mit wenig Nitro oder gar keinem auskommt. Da Du das mit ner Heim Mechanik ( Kühlschacht und Propeller ) verwendest, dabei hoffendlich auch Krümmer und Reso, kannst Du getroßt mit 0/1% Nitro fliegen. Denke das wird besser gehen.
              Gruss Arne
              • helimaxvsraptor
                helimaxvsraptor
                ok ich versuchs mal ohne nitro danke für den tip.
                gruss patrik
