Hauptzahnrad SJM400 V2
  • zappelr1
    zappelr1
    Hallo Leute
    Wie wird das Hauptzahnrad montiert?
    In der Verpackung sind 2 Anlaufbuchsen. Eine ganz schmale und eine etwas stärkere.
    Welche kommt wo hin( auf welche Seite vom Zahnrad )?
    So richtig passt das alles nicht.
    Entweder Hauptzahnrad und und das Zahnrad vom Heckriemen laufen nicht 100% über einander,
    oder die Platte mit der unteren Führung für die Hauptwelle muß mit etwas Spannung aufgebaut werden.
    Es ist leider nicht genau zu erkennen wo und ob die Teile verbaut werden.
    Auch die 3D Animation ist da nicht aufschlussreich.
    Gruß Olaf
  • Dave
    Dave
    Re: Hauptzahnrad SJM400 V2
    Also ich hab noch nie einen Hubi gebaut (der SJm ist mein erster, bin grade dran)
    Und ich kommt locker damit klar, bei mir passts.
    Und auch der Heckriemen/Zahnrad geht gut in das Hauptzahnrad.
    Also zuunterst (Ansicht wenn der Heli kopfüber ist) ist ja beim Chassis so ein Metallteil ^^
    Dann kommt das Kugellagerteil, das Hauptzahnrad, dann das grössere Metallteil und das unterste Chassisteil (Akkuhalterung?)
    • zappelr1
      zappelr1
      So wie du das beschreibst hast Du den keinen Anlaufring also garnicht verbaut?
      • Hot-Hörmy
        Hot-Hörmy
        in der Explosionszeichnung Seite 12 mit Nr.170 ist die Position der Underlay angeführt - so verbauen
        Früher hat diese Scheibe gefehlt - da wurden nachträglich Beilagscheiben eingesetzt.
        Ich habe die schmale drinnen - paßt bei mir einwandfrei
        Du mußt bei Dir halt schauen, was besser paßt von der Verzahnung - notfalls passende Beilagscheibe suchen.
        Hat aber bisher bei jedem geklappt.
        HerrMann
        • zappelr1
          zappelr1
          Das heiß, der Akkuhalter mit Führung ( untere Führung Hauptwelle ) darf nicht mit Druck auf das untere Lager verschraubt werden. Ich nehme die Anlaufbuchse mit der die Zahnräder die best mögliche Passung haben, nach oben, und gleiche unten mit Scheiben aus, bis es Spielfrei passt.
          Hab ich das jetzt richtig verstanden?
          Gruß Olaf
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Vielleicht hilft das ein wenig....
