Problem Spurlauf!!!! Verstellt sich immer!!!!
  • körv
    körv
    Hallo!!
    Ich habe bei meinen ECO 8 Probleme mit dem Spurlauf:
    Wen ich ihn im Schwebeflug halte stimmt der Spurlauf exakt überein.
    Gebe ich Pitch und mache Rundflüge sind die Blätter ziemlich weit
    auseinander!(man hört es schon) Es könnten u.u. fast 3cm sein oder mehr!!
    Dann kommt es vor, das es an manchen Tagen halbwegs hin
    haut und dann wieder nicht!
    Was könnte der Fehler sein?
    Ist die wackelige Mechanik dafür verantwortlich oder der Rotorkopf?
    Oder ist ganz undgar was ausgeklappert?
    mfg Felix
  • andreg
    andreg
    Re: Problem Spurlauf!!!! Verstellt sich immer!!!!
    Schon mal die Blattlagerwelle geprüft?
    • körv
      körv
      Nein noch nicht!!!
      Ich habe eine neue nach meinen Absturtz verbaut!
      Sollte die etwa grumm sein? :/
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        durchaus denkbar schau dir auch die Dämfungs gummis an, ob die noch ok sind
        GruÃ?, Torsten
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Das passiert auch, wenn die Kugellager in den Blatthaltern defekt sind.
